podłokietnik-schowek
Andrzej330
Mam bardzo błache pytanie. Jak jest montowany podłokietnik czy schowek (trudno mi powiedzieć jak to nazwać w Serence) w konsoli środkowej. U siebie nie posiadam go wcale, a zastanawiam się nad zakupem i czy jest przydatny, no i jak jest zamontowany (wsuwany, przykręcany, na stałe z resztą itp.) Jeśli to możliwe prosiłbym o zdjęcie.
Gość czopochrup
montuje sie go w tym schowku ktory jest na tunetlu srodkowym [na koncu] tego plastiku tam sie go wklada i "rozpycha" albo przykreca zalezy jakie montowanie kupisz [jezeli mowa o schowkach uniwersalnych] ;)
Wiem gdzie on się znajduje. Chodzi mi o montaż fabryczny. Uniwersalne zazwyczaj są przykręcane na stelażu. Czy ten fabryczny można wyjąć i np. przełożyć do innego (np. jak popielniczkę) czy jest na stałe związany z tunelem. Inaczej mówiąc jeśli tunel środkowy nie jest dostosowany (przystosowany) do podłokietnika to nic z tego.
Andrzej330 jak byś zdobył samą pokrywkę taką jak u bonza to trochę majsterkując idzie ją zamontować.Pokrywka jest na zawiasach , które są przykręcone wkrętami do konsoli środkowej <ten duży kawał plastyku>
jest to cały ten plastik az do gałki zmiany biegów ,mocowany z przodu na zaczepy a z tyłu na jedną srube
szybki demontaż i montaż kiedy chcemy luknąc do silnika
Oto mi chodziło. Czyli na zawiasach. Podejrzewam też, że po otwarciu pokrywy wnętrze jest z takiego plastiku jak np. popielniczaka w środku, czyli czarna. U mnie jest sam otwór szary jak cała konsola. To już wiem, że konsola musi być dostosowana do podłokietnika. Dzięki.
bonzo chodziło mi o mocowanie samego podłokietnika, bo go nie posiadam a nie mocowanie całej konsoli. Czytaj proszę uważniej. ;) Napisałeś tak jakbym nie zdejmował konsoli i nigdy nie zaglądał do silnika. :D bądź nie miał jej wcale. ;)
czopochrup czyżbyś miał zamontowany uniwersalny?
Gość czopochrup
nie ja nie mam wogole podlokietnika ;) bo jest i mi i ojcu zbedny a tam mam wsadzone scierki do szyb/rąk ;) ale wiem jak to sie montuje bo widzalem ;P
//bonzo smieszna masz kierownice:D
Ja właśnie myślę żeby jakiś podłokietnik tam wstawić. Taki np. z uchwytami na napoje. Te uniwersalne nie bardzo tam pasują.
a tobie chodziło o klapke która jest na samej górze :D która jest na zawiasach
[ Dodano: Nie 09 Wrz, 2007 15:57 ]
miałem w poprzedniej serenie
Czy jesteś w stanie przesłać zdjęcie z widocznym zdjęciem zamontowania pokrywy. Jestem na dobrej drodze żeby coś takiego kupić.
Tak jutro lub we wtorek albo wreszcie kupie sobie cyfrówkę albo pożyczę i wyśle Ci zdjęcia.
U mnie jest tak samo, czyli dziura. :D Tylko kolor inny bo szary.
Dzieki Hieronim. Dużo roboty nie jest. Troche wycinania i przykręcania.
