Gość Markus6 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Witam Mam problem z zamkiem od strony kierowcy jak sie go zamyka i otwiera jest ok ale jak sie go zamknie i ruszy klamką prubujac otworzyć to sie blokuje i niemożna wtedy otworzyć, trzeba troche pokrecic kluczykiem żeby zaskoczył. Już pare razy wsiadałem i wysiadałem od strony pasażera :/. Może kto smiał taki problem lub wie jak go rozwiązać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Musisz zdjąć boczek drzwi i dostać się do zamka od środka.Jest tam taka dzwigienka poruszana przez cięgno(te cięgno wykonuje ruch góra-dół).I to ta dzwigienka się zacina tzn. po zamknięciu zamka i ruszeniu klamką ta dzwigienka nie odbija do pierwotnego położenia.Użyj jakiegoś środka typu WD.U mnie po smarowaniu tej dzwigienki też niezawsze było dobrze, to zrobiłem taki patent,że do tej dźwigienki zaczepiłem małą sprężynkę która tą dzwigienkię podciąga. Od tamtej pory zero problemów. POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli27 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 mialem bardzo podobne objawy zastosowalem WD tak jak pisze lukas i wszystko jest już o.k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeroM Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Ja tak samo ta dzwigienke przymocowalem na stałe Jakieś poł roku temu bo miałem identyczne objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Markus6 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 A wiec dziś sie zabrałem do tego i dokładnie nie wracała dzwigienka - spiołem ja obejmka razem z pręcikiem który ją porusza i po bulu. Dzieki za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krol Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Odnawiam temat: Mi drzwi sie zaciely, i nie moge ich w ogole otworzyc. Wydaje mi sie, ze powod moze byc ten sam. Oznaki? : Klamki stawiaja opory Galka w srodku chodzi topornie, nie chce sie do konca otworzyc Kluczyk w zamku chodzi luzno. Problem polega na tym, ze nie moge sie do niego dostac, bo drzwi nie moge otworzyc... a tym samym boczek na nich jest zbyt "niedostepny", aby go zdjac... Pomocy! I witam wszystkich. Fajne forum! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axel10 Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Mam to samo w N14 żony, po zamknięciu kluczykiem i ruszeniu klamką już nie da się otworzyć kluczykiem zamka bo nie odbija sprężyna. Tymczasowo zamontowałem drut który podnosi mi tą dźwignię (drzwi otworzyłem metodą na włam-szprychą od roweru(robiłem to pierwszy raz) ale się udało). mam pękniętą sprężynę i niestety zamek do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krol Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 tak, ja tez sie "wlamalem". Zamek troche przyrdzewial, nic nie dalo smarowanie, wiec tez zrobilem "spinke". Widac niedopatrzenie projektantow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fiooolka Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 nie będę tworzyć nowego tematu, co by nie zaśmiecać, a mój problem jest podobny.. otóż w sreberku podczas jazdy zdarza się, że centralny sam zamyka auto :/ mieliście coś podobnego? co może być przyczyną i jak można to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonek Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 nie będę tworzyć nowego tematu, co by nie zaśmiecać, a mój problem jest podobny.. otóż w sreberku podczas jazdy zdarza się, że centralny sam zamyka auto :/ mieliście coś podobnego? co może być przyczyną i jak można to naprawić? wilgoć, wilgoć i jeszcze raz wilgoć. Miałem dokładnie to samo. Trzeba rozkręcić drzwi z masterem - od kierowcy i wszystko przeczyścić i zapuścić jakimś środkiem wypierającym wilgoć (może być WD-40) a następnie rzadkim smarem w sprayu. Skręcić drzwi i zamek jak ta lala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fiooolka Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 tonek ogromne dzięki!!! bardzo mi pomogles, chyba sie dzis za to wezmiemy, poki ladna pogoda. pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dzieki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 fiooolka, miałem to samo. Zamek pasażera wręcz szalał. Winna jest czujka przy zamku kierowcy. Jak się wyjmie zamek to będzie ją widać (dochodzi do niej wiązka). Zamek wyjmujesz odkręcając 2 śruby z boku drzwi, odkręcając tylną prowadnicę szyby i odłączając wszystkie cięgna od klamek itp. Sama czujka też jest rozbieralna (byle ostrożnie bo zapinki lubią się łamać). Należy przetrzeć styki drobnym papierkiem, złożyć i będzie gitara. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fiooolka Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 dzięki bodek! bardzo jestem wdzieczna za podpowiedzi zobaczymy co tam sie kryje w tym naszym sreberku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 A czy w waszych Sunnych mozecie zatrzasnac drzwi z zewnatrz ,z przodu od strony kierowcy ?????? czyli chodzi o to zeby nie zamykac caly czas na kluczyk :D pozostale drzwi moge tak zatrzasnac a moze to dlatego zeby nie zatrzasnac kluczykow :D chociaz raz tak zrobilem i mialem 15 km w jedna strone na rowerku :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Markus6 Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 w dzwiach kierowcy nie da sie zamknąć przyciskiem przy otwartych drzwiach w każdym aucie tak jest cobyś sobie kluczyków nie zatrzasnął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 ok dzieki ,to moje pierwsze auto pdozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krol Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Mam jeszcze Astre I i tam zeby zatrzasnac drzwi, wysarczy zamykajac (z wcisnietym "kolkiem") trzymac klamke w gorze. Uzyteczne i bardzo przydatne. niestety w saniaku tak nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
