[K10] Obrotomierz
gray5
hej
zauwazylem ze sporo ludzi ma w mikrze k10 obrotomierz zamiast zegara
czy mozna jakos taki obrotomierz wytrzasnąć to skąd?? jestem chętny:]
i jak go podłączyc?:]
pod co?:]
czekam na odpowiedzi :P hehe
No właśnie LeXan, czy jest inne wyjście? Czy takie obrotki do 50zl ze sklepu motoryzacyjnego są cos warte/dokładne/wyskalowane? Na allegro mozna znalesc obrotomierze nawet za 200zl :) Czy jest tansze wyjscie? No i montaż jak wygląda?
Może jest jakis użytkownik k10, który podłączył oddzielny obrotomierz, proszę, niechaj coś napisze.
Pozdrawiam!
hmm posiedam obrotomiez od mojej bylej alfy romeo hmm mam 2 kable gdzie jeden a gdzie drugi??,cewka czyli?? zasilanie cewki:Phehe :]
pomocy:P :wink:
niewiem jak jest z podpieciem innego obrotka , ale jesli ktos wsadzi liczniki od SuperS to na 99% bedzie dzialac bo instalacja powinna miec wyjscie na kostce do licznika od obrotka 8)
a moze ma ktos schemacik alektrcznego podlaczenia hehehe:P;]
a ceka to tam gdzie podaje napiecie dopalca rozdzielacza tak??
Gość Skuter27
Z chęcią sam bym go zamontował ale nie wiem jak przydało by się aby ktoś to szczegółowo opisał najlepiej ze zdjęciami :D, Posiadam Micre K10
1992, poza tym to jaki musi być ten obrotomierz do ilu obrotów 8 czy 9 tysięcy ?? :wink:
  • 4 miesiące temu...
Siemka! ja posiadam osobny obrotomierz, co prawda zamiast wskazówki są diody , ale działa poprawnie, niestety niewiem jak i gdzie się go podłącza. kupiłem k10 niedawno ale jeszcze do tego dojde jak i gdzie!
p e a c e
Witam.
obrotomierz podłącza się bardzo prosto. Należy tylko zwrócić uwagę, aby przewód sygnałowy podłączyć pod zacisk ujemny cewki(czyli pod sygnał od aparatu zapłonowego). Resztę przewodów to + podłączamy pod przewód +12V od stacyjki(już jest w kostce przy liczniku), masa(to wiadomo).
Gość InterCell
Wszystko pięknie ale nikt nie wspomniał o podświetleniu :P
Ja mam obrotka od 125p i mam 4 kabelki :D Po za tymi 3-ma mam jeszcze kabelek od żaróweczki który sie podczepia do światełek pozycyjnych 8) <jakby ktoś nie wiedział oczywiście> :D:D:D
Tak, ale obrotomierz zintegrowany z licznikiem powinien mieć podświetlenie od niego. :D
  • 1 rok później...
Witam mam obrotomierz od super s ale niewiem jak go podłączyć. W dziale zrób to sam przeczytałem że potrzebna jest jakas dodatkowa wiązka przewodów moze ktos napisac albo lepiej zdjeciami pokazac o co dokładnie tam chodzi? Niewiem czy jak podłącze stare wtyczki w gniazda od licznika to bedzie wszystko ok, i tylko potem poprowadzic ten ,,jeden tajemniczy kabelek''. Pomocy gdyż jestem ciemny w tych sprawach.
chyba wkoncu bede musial napisac ten artykul ze zdjeciami i schematem jak kabelki pozamieniac i przeobic wtyczke zeby podpiac od superS zegary, bo coraz wiecej ludzi sie pyta o to...
Nom było by super jakbys zamiescił taki opisik wielu amatorów takich jak ja miało by uproszczone zadanie z montażem obrotomierza. A jeszce jedno pytanko mam ten opornik to mozna gdzies w sklepie kupic i jaki moze byc jego koszt.
grosze.... doslownie... jak kupowalem oporniki to placilem po 20-30gr/szt... albo w tym samym sklepie 1zl/100szt ... bo hurtem :P
A może ma ktoś oznaczenia tego opornika bo jak pojechałem do sklepu i powiedziałem że chcem opornik 2,2kOhm to gosc mi zadał jeszce 100 pytań jaki prąd itp i zgupiałem jestem laikiem niewiem jaki kupic prosze o odpowiedź
Siema a moze ktos podac mi gdzie dokładnie pociągnąc ten kabel od cewki bodajze oraz +,- najlepiej na jakiejs fotce byłbym wdzięczny
[ Dodano: Pon 02 Paź, 2006 ]
Na 3 fotce jest licznik i chciałbym aby ktos pokazał mi gdzie ma isc ten + i - oraz przewód od cewki bo rozmontowałem stary licznik i teraz niemoge nigdzie jezdzic bez licznika prosze o pomoc
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ecanie+licznika
nie wiem co ty tam nakombinowales... ale patrzac na zdjecie o ktorym mowisz to po prawej stronie jest tasma ktora widac jak wchodzi w glab licznika do obrotka i tam kolejno liczac od gory: +, - i na dole sygnal z cewki.
WITAM dzis popaliłem kilka bezpieczników kombinując z kabelkami do obrotomierza czy mógłby ktos podac mi kolejnos kabli patrząc od góry w kostce z czterema stykami bo w starej piecio stykowej przewody idą tak parami:1)zielonoczerwony-zielonożółty 2)zielonoczerwony-żółtozielony 3)czarny-czarny 4)czerwony-żółtoczerwony 5) czarny-niebieski. Doszedłem do tego że działały mi kontrolki oraz kierunki ale nie działało podswietlenie jak cos zminiłem do wariowała wskazówka od paliwa i temperatury prosze o odpowiedz.
pomimo, ze wrocilem swiezo co z pilki, a jutro do szkoly na 8, webcio17 swoimi spieciami (sick!) zmobilizowales mnie do napisania wkoncu poradnika o instalacji zegarow od supers 8) mam nadzieje, ze juz wszystko bedzie u Ciebie OK i nie spalisz samochodu :P ... zapraszam:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=21867
