[Serena] problem z z rozrusznikiem ?(tak myślę)
Gość kozioł
Witam ,
od jakiegos czasu moja serenka nie pali za pierwszym razem ,
po przekręceniu kluczyka słychać zgrzyt , i samochód nie pali , dopiero za drugim lub trzecim razem. Czy to wina rozrusznika?. Jeśli tak , to gdzie można taki kupić i za ile?
SERENA 1.6 1996r.
dzięki bardzo
pozdrawiam
Gość czopochrup
zamiast kupowac nowy ktory widjzie cie kupe kasy sproboj reanimowac stary... moze szczotki trza wymienic albo bentlix padl ? ;x [czy jak to sie tam pisze] ;) pronuje podjechac do jakiegos elektryka zeby ocenil naprawa wyjdzie cie prawdopodbnie taniej niz wymiana calego
polecam to samo :D
Myślę, że nie trzeba nawet jechać do elektryka, żeby zobaczyć stan szczotek. Poradziłbyś sobie sam. Wykręć rozrusznik i zajrzyj - przy okazji zobacz stan wirnika. Można też spróbować odpalić "na krótko", będziesz wiedział czy bendiks jest cały, ale to juz trzeba wiedzieć jak choć to też nie jest trudne.
[ Dodano: Pon 10 Wrz, 2007 19:23 ]
Jeśli jest zgrzyt jak piszesz to albo bendiks albo wirnik/stojan(przyjarał się).
Niestety jest jeszcze jedna możliwość jest to uszkodzenie reduktora rozrusznika.Miałem kiedyś taką awarie <nie w serenie> skończyło sie wymianą rozrusznika bo tak było najtaniej.Obecnie na allegro jest rozrusznik 1,6.
Jest to zwykła przekładnia ,która zwiększa moment obrotowy rozrusznika czytałem w książce napraw Primery,że w silnikach 1,6 mogły być zakładane rozruszniki z reduktorem albo z napędem bezpośrednim dlatego myślę ,że taki rozrusznik mógł trafić do sereny.Rozrusznik ,który teraz jest do nabycia na allegro wygląda jakby miał reduktor. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bac9f744ab752e22.html
  • 2 miesiące temu...
  • 3 lata później...
to nie jest reduktor tylko zwykły bendix.
  • 1 rok później...
Szczegółowo to sprawa wygląda tak
Jeśli rozrusznik choś trochę zyje to mamy kilka przypadków
- uszkodzona część elektryczna włacznika elektromagnetycznego lub wirnika (wizyta u elektryka zajmującego się alternatorami i rozrusznikami)
- wychechłane zęby na rozruszniku lub kole zamachowym (mogą być słyszalne zgrzyty)
- sprężynki w bendiksie dociskające wałeczki są zużyte, lub bendiks jest posklejany lub zaolejony i rolki nie pracują właściwie (słychać obrót rozrusznika bez zgrzytów i bez kręcenia silnikiem).
Mam kilka doraźnych patentów na dwa ostatnie problemy. Zapraszam do mojego warsztatu na Kruszwickiej 6 w Szczecinie. Bezpłatnie wyjaśnię kolegom na czym polega problem i co można zrobić zanim kupicie nowy rozrusznik.
  • 2 lata później...
Witam mam objawy dwóch ostatnich problemów. Chętnie skorzystam z twoich wyjaśnień. Mam prośbę czy mógłbyś tu na forum opisać "PROCEDURĘ" krok po kroku  co można zrobić zanim kupi się nowy rozrusznik.
  • 3 lata później...
Odgrzebie kotleta:) Po perypetiach z rozrusznikiem, który nie za każdym razem łapał, kupiłem drugi zajechany i powymieniałem co trzeba a trzeba było łożyska powymieniać. Zamieniłem z moim i mojego tez zregenerowałem. Pojeździłem pół roku i lipa:( Bendix nie odbija. Ok zamieniłem na ten pierwszy iii... to samo:( Rozruhajnik kręci ale łapie tak za 3 albo 4 razem. Najpierw stawiałem na elektromagnes potem bendix ale wszystko wydawało się być ok, na krótko działało. W końcu papierkiem poczyściłem wszystkie styki od rozrusznika i masy popsikałem kontaktem i działa wszystko jak nowe:) Także zanim poniesiecie koszty regeneracji czy kupna alternatora, sprawdźcie połączenia i kable:)
  • 7 miesięcy temu...
Problem powrócił, walnięty bendix i 300 zł w plecy. Może koledzy mają jakieś dojścia bo mam drugi rozrusznik z walniętym bendixem i chciałbym go na zapas zregenerować ale nie za trzy stówy:/ Wie ktoś może gdzie dorwać bendix w ludzkiej cenie bądź jak go zregenerować??
Trzeba również sprawdzić zęby na kole zamachowym , często bywają zajechane. Z mojego doświadczenia wszystkie regeneracje dawały efekt, ale krótkotrwały. Przerobiłem samodzielne regeneracje kilku używanych rozruszników. Rozwiązaniem było kupienie nowego rozrusznika. I zamontowanie dobrego koła zamachowego z dobrymi zębami. Problem zniknął a Serena kręci jak nowiutka. Rozruszniki w Serenie  1,6 benzynie w porównaniu do innych modeli często  ulegają awarii. Jest to towar deficytowy i nie do końca dopracowany przez Japończyków.
  • 2 lata później...
A jak skomplikowana jest wymiana koła zamachowego ? U mnie też są zgrzyty i jestem pewny że trzeba wymienić te koło zamachowe.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
W przypadku sereny nie są to skomplikowane czynności. Najważniejsze żeby miec tylko tulejkę do ustawiania sprzęgła tuż przed dokręceniem, chciaż można próbować bez ale tutaj trzeba będzie wykonać kilka prób.
