Gość Diamante Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Witam Bardzo proszę o wskazówkę gdzie mogę szukać korka spustowego w bloku silnika do spuszczenia płynu z płaszcza wodnego silnika. Zamierzam wymienić płyn w całym układzie ze względu na zauważony kamień kotłowniczy tak więc musze opróżnić cały układ. Bardzo proszę o wskazówki. Micra K11 '96 1,0 16V DOHC MPI Z góry dziękuje za podjęcie tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Co najwyżej w jakimś innym aucie. W K11 po prostu spuszczasz płyn chłodniczy z chłodnicy na ciepłym silniku, jak nie jest pozatykane, to powinno zejść wszystko. Ewentualnie możesz zalać potem najpierw samą wodą destylowaną, zagrzać silnik, przepłukać i spuścić tak samo jeszcze raz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 nie masz żadnego korka spustowego, odłączasz tylko dolny gumowy przewód od chłodnicy i spływa wszystko ładnie jak trzeba, zakładasz z powrotem i tyle, po nalaniu nowego możesz sobie ewentualnie sprawdzić jak już pojeździsz czy czy dobrze założyłeś przewód, czy z niego nie cieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 poszukaj z przodu bloku silnika. w GA16DE jest koreczek umiejscowiony właśnie tam kolo kolektora wydechowego. a są to podobne przecież silniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
