[P11/WP11] Wahacz dolny w GT
Gość MAXX
Dziś byłem w serwisie aby wymienić ostania cześć na ktorej opiera się wachacz taka gumowa okrągłą a w środku metalowa ( inaczej nie potrafie tego profesionalnie nazwać) . Po odkreceniu wachacza okazało się że ta część nie pasuje ktorą zamowił bo w orginale jest okrągła a w zamowiona jest tylko w jednym miejscu okrągła i nie pasuje . Mam pytanie czy istnieje w P11 wymiana tylko tej gumowo- metalowej czesci czy trzeba wymienić cały wachacz ?
MAXX, Szukałeś w archiwum, czy nie przewinął się wątek o przegubie
nie nie szulałem w archiwum ale to nie jest przegub
krude najgorse ze nie wiem jak to profewsjonalnie nazwac
wydaje mi sie to jako tuleja raczej
Może to być tuleja, każdy wahacz ma takowe.
POszukaj na forum może coś znajdziesz. Z tego co czytałem to ymiana samej tulei sie nie opłąca (sam tak zrobiłem tylko że w górnym wahaczu) lepiej kupić cały wahacz, a najlepiej komplet lewy prawy
Kupuj nowy wachacz, koszt około 160-200zł w normalnym sklepie... a po wymianie tulei przejedziesz kilka tys km i znowu będzie pukać... wiem bo sam to przerabiałem. Kupuj tylko ten który puka, niema potrzeby wymieniania obu, u mnie jeden jest jeszcze oryginalny mimo przebiegu 130kkm.
Nie ma to wpływu na szybsze zużywanie się nowego wahacza? Tak pytam mechanikiem nie jestem ale tak słyszałem, że elementy zawieszenia powinno się wymieniać parami.
Szczerze to nie mam pojęcia, na nowym wachaczu zrobiłem około 15 tys km i jak narazie wszystko OK.
Gość AUTOMAT_82
W dolnym wahaczu jest sworzen (przy kole) i tuleje (po wewn. stronie). Ja u siebie wymieniłem sworzeń ostatnio, zastanawiałem się nad całym wahaczem ale kasy było trochę mało, kupiłem firmy 555 za 52zł w japparts, z allegro z wysyłką wychodzi na to samo a jeszcze trzeba czekać.
Witam. Dolny wahacz ma dwie tuleje gumowo-stalowe przedią (przelotowa) i tylnią większą (prawie dwuktotnie) nie przelotową. Oraz sworzeń kulowy, co sie tyczy tulejek to przednia o mniejszej średnicy jest tylko ''zawiasem'' i jeśli była przykręcona w dobrej pozycji to dużo wytrzyma. Natomiast tylnia większa ta nie przelotowa spełnia role zawiasu i co ważniwjsze role '' drążka reakcyjnego '' i znosi wszystkie uderzenia polskich dróg na koło. Jeśli jest wybita a wahacz w dobrym stanie to polecam wymienić tylko tą tulejke ( ale dobrej firmy- bo tandeta nie wytrzyma długo) albo wymienić cały wahacz (oczywiście na dobrej firmy) ja w mojej primerce wymieniam tylko to co sie psuje a mnie całość: jest jeden wyjątek - górny wahacz, częściowe naprawy nic nie dały. pozdrawiam
W sklepie ogladali te swoje katalogi i nawet do serwisu dzwonilem istnieje jako czesc niewymienna, tylko same kompletne wachacze :029: . Wczoraj mechanik wymienil sworzen i jest cisza nic nie stuka i nie puka.
