[P11/WP11] Lewy centralny nawiew - nijak nie mogę go wyłączy
Gość xiho67
Witam wszystkich.
Problem dotyczy lewego centralnego nawiewu , tego na panelu centralnym.
Kręciłem już wszystkimi kręciołami, nawiew przy tym ustawiałem już we wszystkich możliwych opcjach, zamykałem i otwierałem znajdującą sie przy tym wylocie jakąś "przepustnicę" odznaczoną czerwonym i niebieskim kolorem widoczny na zdjęciu po lewej mańce.
Za cholerę jasną nie mogę wyłączyć nawiewu płynącego z tegoż otworu.
Lookałem też w instrukcji nie ma wzmianek na ten temat.
Klima jest sprawna filtr wewnętrzny wymieniony, pozostałe nawiewy dają sieregulować bez najmniejszego problemu.
W P 10 (bez klimy) którą miałem wcześniej nie było żadnego problemu.
Czy ktoś z Was może mi coś poradzić?
Z górki dzięki za pomoc.
Krzysiek
Kuknąłem i ... nie ma tam nic na temat podobnego zachowania sie nawiewu w p11 :(
Oczywiście skokowa regulacja płynności pracy nawiewu działa, żadnych problemów z silniczkiem. Szyby nie parują.
Generalnie mogę omawianą powyżej usterkę "usunąć" poprzez wyłaczenie nawiewu ale sprawdza sie to jedynie przy postoju.
W chwili kiedy pojazd jest w ruchu. Powietrze pcha siedo środka.
Latem to nie przeszkadza ale zima za pasem i nie daje mi spokoju nawiewanie zimnego powietrza do wnętrza przy minus 20 :)
xiho67 niebieska i czerwona kropka to przełączanie ciepło/zimno, obok jest suwak do zamykania i otwierania (na dole to zamknięty) i wtedy nie powinno nic dmuchać. Jeżeli po zamknięciu leci powietrze to rozbierz konsolę środkową ( jak to zrobić było już na forum) i sprawdź czy nie masz pękniętego jakiegoś ramionka plastikowego co zamyka dopływ powietrza.
Suwak dostrzegłem , nawet nim kręciłem :) ..ale bez efektu. Kręcenie suwakiem ma wpływ jedynie na prawą dyszę.
Nie słyszałem podczas jazdy po wybojach aby cos w konsoli klekotało ale będę musiał zrobić tak jak mówisz.
Dzięki
To looknij i napisz co tam nie gra bo ja mam ten sam problem ino z prawym centralnym nawiewem :/
Na mój rozum to pewnie spadło nam jesiesik cięgno i nam się klapka jakaś nie otwiera :|
Ja jakoś z tym żyję od roku... nie chce mi się wybebeszać ;)
Pozdro i czekam na efekty... może i ja się wezmę :)
Ha! sorki! Tak teraz czytam dokładnie i u mnie jest odwrotnie :D
Ja nie mogę prawego włączyć! he, he...
Ale to pewno ta sama klapka :)
