[K11] Mruga kontrolka silnika i nie odpala
Gość marcin1980
Gość marcin1980
witam wszystkich forumowiczów,czy ktoś z was miał taie objawy u siebie,nie zawsze ale czesto mruga kontrolka od silnika i wtedy nie moge odpalic,wymieniłem swiece,kable ,cewke i czujnik temperatury silnika ale dalej to samo,juz nie wiem co moge teraz wymienic,prosze pomóżcie
Gość marcin1980
witam ponownie,byłem podpiąc ją na kompa i wyszło ze to wina immobilajzera,mam teraz pytanie co w zwiąku z tym musze wymienic,autko na dzien dzisiejszy odpala na kilka sekund i zaraz gasnie i zeby znowu odpaliło musze wyjąc kluczyc i go wsadzic raz jeszcze.
Co to jest NATSA?
Domiss- a rozni sie ten NATS czyms od zwyklego immobilizera ? bardzo skomplikowany jest ? pytam tak z ciekawosci a nie chce zakladac nowego tematu,.... :)
Nie mam pojęcia (ale to zapewne mocno zależy od definicji "zwykłego" immobilaizera). Jak dla mnie NATS to immobilaizer nissana i tyle. Nigdy nie miałem nieprzyjemności mieć problemów z tym urządzeniem i mam nadzieję, że tak zostanie i nie będę musiał wiedzieć nic więcej ;).
W instrukcji do K11(2000r) z Immo NATS napisali:.
Awaria systemu immobilaisera jest sygnalizowana ciągłym
świeceniem się diody kontrolnej, po przekręceniu do pozycji ON
Podali też sposób naprawy. Jeśli wcześniej było OK. :!:
Nie wiem czy to ten przypadek ale może warto spróbować.
Procedurę naprawy NATS-a podałem w wątku:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24910
