Gość krzys.toxic Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 nei mogłem znaleźć nic na temat tego co mnie nurtuje... rozebrałem przedni panel i zdjąłem sterowanie nawiewem wyciągnąłem tą całą "zabaweczkę" i jak już zrezygnowany (bo chcialem dowiedzieć się czemu nie mam podświetlania na przyciskach od sterowania kierunkiem nawiewu) zakłądałem juz spowrotem i okazało sie że pozostała mi jedna wtyczka i nie wiem gdzie ona ma być podczepiona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadMaxx Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Czołem! Przycisk na zdjęciu to wlącznik klimatyzacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 a ta wtyczka jest do jej włączenia?? i dlaczego nie mogę tego przycisku (jeśli jest przyciskiem) wcisnąć :kosci: heheh jak mam sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xiho67 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Potwierdzam ,to od kilmy . p10 jeździłem przez 12 lat. Pomimo braku klimy też miałem taki "twardy" przycisk i dodatkowe przewody. Duża czesc wiązek jest montowana standardowo. Jak najdzie cie chęć założenia klimy to kabelki masz już gotowe:) Obecnie w p11 dostrzegłem kable i gniazda w fotelach z przodu. Domniemam,że okablowanie do podgrzewania lub elektrycznego sterowania folelem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadMaxx Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Przycisk jest twardy bo to atrapa-maskownica zwał jak zwał. Poprostu jest to wypełniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 tak też myślałęm że to do ego jest.. a wczoraj siedziałem prawie godzinę i zastanawiałem się gdzie to wcisnąć żeby wszystko było oki dzięki za pomoc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 zaślepke wypycha się do przodu, wsuwa się tam włącznik klimatyzacji i wpina do tego wiszącego przewodu. Jak zajrzysz za schowek to tam znajdziesz u góry też taki zwinięty kabel, służy do podłączania bodajże termostatu w parowniku. Do tego jest jeszcze miejsce na przekaźnik koło akumulatora i instalacja od klimy gotowa. Niedawno zakładałem to wiem ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 a jak z kosztem całego zakładania i części?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 a jak z kosztem całego zakładania i części?? nie opłacalne gdzieś to było na forum wypisywane ostanio [ Dodano: Sro 12 Wrz, 2007 17:36 ] o znalazłem linka http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=33268 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 koszt całej instalacji nie przekracza 1500zl, mozna napewno taniej znalesc ale mnie tak wyszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 zobaczymy zobaczymy mozę coś mi sie uda wyrwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 aha, tyle ze ja montowalem sam prawie wszystko. W zakladzie robiacym klime pospawali mi rurki i nabili klime, reszta samodzielnie, czesci kupowalem na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 to coś mi sie wydaje że ejdnak duużo więcej mnei to wyjdzie i trzeba będiz eobejsć się beż klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 nie koniecznie, jak cos to wal do mnie pomoge w razie klopotow z montazem i wszystko wyjasnie, to jak klocki lego, powiem Ci czego potrzebujesz i na co musisz uwazac. Ja mialem rurki od 2.0 i nie pasowaly, trzeba je bylo przerabiac, jesli bys kupil odpowiedni komplet to jedyne czego sam nie zrobisz to nie sprawdzisz szczelnosci i nie napelnisz. Moim zdaniem 1500zl warto jest wydac, teraz sobie chwale te klime ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 dobrze wiedzieć... hehe jak bede miał wolną kaskę to się z pewnością odezwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
