lisek Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Hej. Mam ostatnio taki problem ;-) Moze ktos ma jakis pomysl? Zatankuje pelna butle i jazda, wszystko jest ok. Jednak jak wykorzystam ok polowe zbiornika silnik spada do bardzo niskich obrotow, czasem gasnie. Na instalacji zrobilem ok 40 tys wiec nie jest jeszcze bardzo zuzyta. Probowalem regulowac czulosc ale tez nie bardzo pomoglo. Help Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullitt Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 tak pierwsze co mi się nasuwa, to może masz wodę w zbiorniku i faktycznie gazu tam za wiele nie ma wtedy już tylko sama woda zostaje, inna sprawa to może jednak reduktor już nie bardzo chce współpracować, może membrany już się zużyły i nie ma takiej wydajności jak ciśnienie w baniaku spada poniżej pewnego poziomu to nie daje rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 12 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 wody raczej nie ma bo bardzo duzo jezdze i ciagle tankuje, zawsze wchodzilo tyle samo ile wchodzi nadal. Parownik - możliwe, ale instalacja ma niewiele ponad rok, 40 tyś, nie wiem czy tak szybko by padło w nim coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Wymień filtr od gazu po 40tys. jest już przytkany i na małym ciśnieniu w butli nie puszcza :one: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 12 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 wymieniłem ;-) nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 a filtr powietrza? bo to tak jakby gaz nie miał ciśnienia zeby isc do silnika... a moze gdzies na przewodach sie jakis zator czy zapowietrzenie zrobiło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 podejrzewam że przyczyną źle zamontowany wielozawór w butli. pewnie jak spadnie pozom gazu to zaczyna lecieć do parownika gaz w postaci lotnej a powinien lecieć non stop płynny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 13 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 wszystkie filtry sa nowiutkie, natomiast co do wielozaworu to nie wiem, wyjezdze gaz i go sprawdze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobo Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Witam a jaka masz butle? W kolo zapasowe czy banke? Mialem podobnie w vectrze dziewczyny, butla byla pod zlym, kontem zamontowana i plywak czy jakis tam czujnik w butli nie dzialal tak jak powinien. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
