Gość lukasz_k Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Witam niedawno kupiłem Almerę N15 i od razu rzuciła mi się negatywnie jedna rzecz, mam ponad 190 cm wzrostu, miejsca na głowę i nogi mam full ale kitajce, stwierdzili że tymi autami będą zawsze jeździły krasnale, moja dziewczyna (162 cm wzrostu ) bardzo sobie chwali to lusterko, natomiast dla mnie fakt iż jest ono bardzo wysunięte do przodu i w duł względem punktu montażowego, efekt jest taki że praktycznie nie widzę prawej strony pobocza nie mówiąc o skrzyżowaniach, jest to bardzo niebezpieczne i dlatego jestem ciekawy czy inne osoby "wysoko postawione" mają takowe problemy i jak je rozwiązują? nie chciałbym wymieniać całego lusterka ale odkręciłem je i wydaje mi się że Nissany powinny mieć zunifikowane mocowanie lusterka do samego "ramienia" na którym jest ono zamocowane, jak więc wygląda więc sprawa w mikrze czy innych autach czy też te "ramię" jest takie długie czy może jest krótsze i da się transplantować?? dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam wszystkich "wysoko postawionych" Almerowiczów [ Dodano: Sro 12 Wrz, 2007 18:40 ] zrobiłem mały rekonesans na allegro i: Sunny - to sam co almera Micra - podobnie ale inny montarz Primera - konieczność wymiany lusterka i łapy oraz inne mocowanie, za to bardzo krótki "kijek" jednym słowem brak możliwości transplantacji ?! [ Dodano: Sro 12 Wrz, 2007 19:45 ] czy może zmniejszyć lusterko na dużo (min 1/3) mniejsze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vulture30 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Ja mam 189cm i nie zauważyłem tego problemu, jesli w ogóle takowy w moim przypadku wystepuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RaV Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Ja zaś mam 187cm i przy pierwszej rundce tym autkiem w życiu nie powiedziałbym, że N15 jest dla krasnali. Osobiście uważam, że lusterka są w porządku. Jeśli chodzi o widoczność w sedanach przez wysoki "tyłek" nie jest najlepiej, ale idzie się przyzwyczaić. Bardziej od lusterka czasem może wkurzać brak tylniej wycieraczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miszcz69 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 ja mam 185 i tez problemu takiego nie zauwazylem. za to odwrotnie jak Ty z checia wysunalbym sie fotelem troche dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_k Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 dokładnie mam 193 cm wzrostu, gdybym siedział niżej o 3 cm nie było by problemu, ale ta właśnie pozycja sprawia że pod lusterkiem widzę bardzo niewiele. Patrząc na inne znane mi auta to w Puncie lusterko jest pod samym sufitem, w Escorcie za to jest ono bardzo małe i nie ogranicza widzenia, niemożliwe żebym był jedyną osobą dla której jest to jakiś problem. [ Dodano: Pon 24 Wrz, 2007 23:14 ] jeśli kiedyś komuś będzie przeszkadzało takie lusterko proponuję zrobić kilka rzeczy dzięki którym można je podnieść o ok 3 cm a oto krótka instrukcja jak to zrobić: - po zdjęciu osłonki i zdjęciu lusterka (odkręceniu trzech śrub) - mamy przed sobą czarny kawałek plastiku z trzeba otworami i jedną śrubą mocującą go do reszty lusterka, jego także odkręcamy. no i teraz moja inwencja twórcza ja zrobiłem to tak: - znalazłem kawałek plastiku grubości 2 mm (może być kawałek blachy) wyciąłem go na kształt czarnego plastiku który uprzednio odkręciłem, - po czym wywierciłem w nim cztery dziury tak jak w oryginalnym plastiku (środkowa dziura musi być dużo większa tak aby prawie cała śruba wpadła w plastik aby w następnym kroku można było dać maksymalnie duży klin) - następnie przed przykręceniem środkowej śruby w miejscu między moim kawałkiem plastiku a lusterkiem wstawiłem klina o grubosci ok 12 mm, - po czym przykręciłem wszystkie śruby i założyłem z powrotem osłonkę, jeśli chodzi o grubość klina uzależniona jest od długości śruby, (musi być na tyle cienki aby chwycił gwint ) jeśli ktoś ma pytania konkretne proszę na pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gotrek Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Mam 196 cm wzrostu i mam tyen sam problem co Ty, niestety. Kiedy skręcam w prawo muszę się pochylać żeby lepiej widzieć. Przyzwyczaiłem się jednak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 N15 ma świetne lusterka zwłaszcza boczne ze wstecznym nie miałem nigdy problemu a mam 191cm tylko fotel powinien się odsuwać bardziej do dotyłu nawet kosztem pasażera z tyłu z regóły i tak nikt za mną nie jeździł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gotrek Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Hehe owszem lusterka ma świetne, a miejsce dla pasażera też jest w momencie kiedy jestem odsunięty na max do tyłu, sam bym się tam zmieścił. Kocham Almerkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_k Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 nareszcie ktoś kto ma podobny problem bo już myślałem że mam schize jakąś przyzwyczaić się by można ale godzina pracy przy tym lusterku i bez schylania efekt jest zadowalający więc na twoim miejscu Gotrek, bym troszkę czasu na to poświęcił, w końcu to chodzi głównie o bezpieczeństwo a w drugiej kolejności o wygodę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gotrek Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Bezpieczeństwo przedewszystkim to prawda, może się za to zabiorę wkrótce, jakiś wolny weekend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość igi Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Ja mam 194 i nie mam zadnego problemu. Wystarczy je dobrze ustawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gotrek Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 hehe no nie wiem, chyba do podsufitki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_k Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 najchętniej bym tak zrobił, ale za dużo zachodu jeśli chodzi o grzebanie no i inne lusterko by trzeba skombinować :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
