Gość empek Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam. Mam pytanko- czy w Almerce normalne jest, że przednie koła dołem są rozchylone? Moim zdaniem nie, ale wolę zapytać. Jeśli rzeczywiście nie, to proszę o podpowiedź, co może być przyczyną takiego stanu. Jeśli to wina dolnych sworzni, to jak są mocowane ( mam nadzieję,że nie na stałe z wahaczami :/ ). Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuchar Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Nic nie powinno być rozjechane ani rozchylone. Sworznie niestety nie są przykręcane ale wymienić się je da - koszt sztuki jakieś 50PLN-ów + wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość empek Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 kuchar, dzięki za odzew. Z tego co piszesz wniooskuję,że czeka mnie demontaż wahaczy. Czy masz metodę,jak je wymienić bez wyjmowania wahaczy?Aczkolwiek może to jednak nie sworznie. Muszę podjechać na trzepaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał...G Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Almera niestety nie posiada regulowanego kąta pochylenia koła więc parwdopodobnie to wina wybitych tuleji w wahaczach lub zawieszenie zbyt mocno siadło. Lub co gorsza pamiątka po poprzednim właścicielu i jego mowieniu prawdy o tym że auto nie było bite i jakiś partacz poskładał to do kupy na sztukę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
