[P11/WP11] Świece żarowe - przekaźnik świec, a może jeszcze
Gość misztan
Zima za pasem a tu pojawia się problem ...
Przewertowałem forum, ale nigdzie nie znalazłem informacji podobnych na załagodzenie mojego problemu
Otóż sprawa ma się następująco:
Na zimnym silniku rano muszę grzać świece dwa razy, bo inaczej nie odpala (czasem odpala, a czasem nie) po dwukrotnym grzaniu jedzie z półobrotu ;)
Sprawdziłem amperarz na głównym kablu na listwie, (czyli 4 świece na raz). W chwili przekręcenia kluczyka, kiedy świeci się kontrolka od świeć na amperomierzu jest bez mała 40A po zgaśnięciu kontrolki spada do 20A, natomiast po odpaleniu silnika waha się w granicach 17 – 18A.
Nie wiem czy po odpaleniu powinienem mieć tak wysoki odczyt?
Wykręcę zaraz świece i podepnę je na sztywno – zobaczymy, co się z nimi dzieje i jak się zachowują.
Pytanie pomocnicze – gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych, w P11 TD??
Dopisze resztę po sprawdzeniu każdej świecy z osobna.
Jeżeli ktoś miał podobną dolegliwość to proszę o opinie
Witaj.
Ja miałem podobną sytuację zeszłej zimy. Też musiałem grzać świece dwa razy i w dodatku aż do ich całkowitego wyłączenia ( czyli około 20sek. ) Każda świeca grzała.
Rozwiązaniem problemu była wymiana świec, oraz końcówek wtryskiwaczy. Dodatkowo lekko podniesiono ciśnienie wtrysku. Po tych zabiegach auto odpalało od obrotu z lekkim wstrząsem. Gdy dolałem OR. pali z pół obrotu jak Chuck Norris :D i silnik od razu chodzi równiutko.
Wykręciłem wszystkie świece.
Każdą z osobna podpinałem do STAŁEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA (duża bateria) - odczyty były podobne na wszystkich świecach:
- na początku 6 A i spadało do 4,7 A
- czas jaki grzałem to 6 sekund
- elektrody zaczerwieniły się do połowy (nie wiem czy to jest prawidłowy objaw – zdjęcie poniżej)
- napięcie podczas pomiaru stałe = 11,5V
Dopinając do tego mojego wcześniejszego posta to już całkiem nie wiem za co się zabrać...
NAJWAŻNIEJSZE z pytań – czy po odpaleniu silnika nadal powinienem mieć 17Amper na świecach ??
Rozkminiam temat póki ciepło :)
zdjęcie powinno być czytelne ----- po 6 siekundach grzania
świece na 100% są jeszcze ''podgrzewane'' kilka minut po uruchomieniu silnika więc te 17A jest jak najbardziej możliwe. Przekaźnik świec jest na błotniku od strony kierowcy lub grodzi przedniej. Jeżeli świece są dobre, a przekaźnik jak piszesz prawidłowo daje prąd rozruchowy to mimo wszystko szukał bym problemów z paliwem - filtr - kąt wtrysku lub wtryski. Ew. może ktoś na forum mierzył już pobór świec na rozruch - bezpiecznik ma 70A więc może te 40A to za mało??
Jeśli tak wygląda świeca po 6 sek. grzania, to sugerowałbym wymianę. W moim przypadku wyglądały identycznie. Czerwone do połowy. Gdy kupiłem nowe i podłączyłem na krótko świeciły na całej długości na prawie biały kolor. Jeśli masz wolne 120PLN to proponuje kupić komplet ISKRY --> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...hlight=%B6wiece
Mam je od stycznia i są ok. ( do TD też pasują ) No chyba że masz wolne 400PLN to Kup NGK jak radzą inni
Patrząc na tą Twoją świecę wydaje się, że wtrysk masz ok. Świeca czysta nie pokryta czarną sadzą ( chyba, że ją czyściłeś ) co sugeruje, że nie leją wtryskiwacze i dobrze pompa ustawiona.
No właśnie wszystkie cztery grzały tylko do połowy.
Czas zainwestować w te świeczki :)
P.S.
Świeca nie czyszczona - jaką wykręciłem taką sprawdzałem.
Dzisiaj zabrałem przyżąd ze sobą i spradziłem po przejechaniu 30 km czy na świecach jeszcze jest prąd - wynik ZERO, więc przekaźnik działa po nagrzaniu się silnika.
Dzięki i pozdrawiam.
