[P11/WP11] przyczepa z P11
Gość Skała
Jakie macie doświadczenia z ciągnięciem campingu -jaką dopuszczalną masę przyczepy macie wpisaną w dowodzie rejestracyjnym.CZY 2.0TD ma dość mocy.Wiem że ciągnie moment obrotowy a nie moc ale jakie macie doświadczenia.Temat bo teraz najlepiej kupić przyczepę.
po przejrzeniu tych linków widzę,że w dowodzie rej.macie wpisane różne masy dopuszczalne przyczep.Od czego to zależy i czy ewentualnie można coś tu zmienić?
Masa dopuszczalna zależy od kilku czynników -
- wagi własnej
- budowy i wytrzymałości zawieszenia itd.
- i nic w dowodzie rej. sam nie zmienisz a do jazdy i tak ci to nie będzie robić różnicy
tak z innej beczki ja rejestrując dwie przyczepki typu SAM własnego wykonania identyko jota w jote
na przeglądzie rejestracyjnym podałem ładowność jednej 300kg a drugiej 400kg i tak mam je zarejestrowane + masa własna i masz dopuszczalną masę
tak zostaje na całe życie i płace za nie różną składkę OC
a ładuje na nie jednakowo po 1500kg :D
W dowodzie nic nie zmienie i w tym problem-mam wpisane 800kg i nie mogę ciągnąć przyczepy campingowej np. 850kg bo mnie jak zatrzymają to nie dadzą dalej jechać.To średnia przyjemność jak cię spotka np.1000km od domu i nie nad morzem a na jakimś wygnaniewie
Piszesz o dopuszczalnej masie przyczepy z dow. rej. przyczepy :?: czy o tej z dowodu rej. samochodu :?: bo tam są dwie masy jedna przyczepy z hamulcami (ta większa ) i bez (mniejsza) np.350kg bez i 600kg z hamulcami jeśli o tej to możesz sprawdzić sam czy masz dobrze wpisane. Na tabliczce pod maską gdzie nr. nadwozia jest wpisana dopuszczalna masa auta i coś tam jeszcze dokładnie nie pamiętam w każdym razie odejmujesz chyba jedno od drugiego i masz wynik sprawdź czy ten sam co w dowodzie rej. jeśli nie to na przeglądzie zażądaj odczytania i z takim zaświadczeniem jedziesz do wydziału komnik. i zmieniarz oczywiście płacisz za odczytanie i nowy dowud rej.
Witam mam ten sam problem bo też mam wpisane że mogę ciągnąć przyczepę z hamulcem 800 kg,i tak wychodzi mi tabliczki znamionowej tj. dopuszczalna masa całkowita zestawu minus dopuszczalna masa całkowita samochodu.Porażka samochód dość duży moc 90 KM i tylko 800kg.Pozdrawiam
