Gość tom24 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Koledzy. Sprawa jest taka, od pewnego czasu z silnika dochodzą dzwięki przypominające "cykanie", "tykanie" itp itd.. Przegazowując raczej jest ciężko to usłyszeć, natomiast pod obciążeniem jak przyśpieszam jest to słyszalne całkiem dobrze. "Cykanie" narasta równomiernie wraz ze wzrostem obrotów. Silnik jak w tytule, przebieg 140 tys km. czyli nic specjalnego, olej w normie. Co myślicie? PS. U mnie nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxima26 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 U mnie tez jest cykanie ale tylko na zimnym silniku dobrze slychac, ciezko to okreslic skad dochodza te odglosy.Narazie sie tym nie przejmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mar80 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Witam u mnie P11.144 silnik 1.8 też coś "cyka" czy "pstryka", ale tylko przy wysokich obrotach. Wyłącznie podczas jazdy. Na postoju jak przygazuje to nic. Odgłos dochodzi jakby z deski rozdzielczej przy szybie przedniej, przynajmniej tak mi się wydaje. Trochę to "pstrykanie" jest denerwujące. Ale też nie mogę ustalić co to jest. Z tego co widziałem na forum był podobny temat już poruszany http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...odg%B3osy+daska Czy ktoś doszedł co to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widaw Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 IMHO to elektrozawór rycyrkulacji oparów paliwa. Zamontowany obok filtra - pochłaniacza, na prawym nadkolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom24 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 widaw a wiesz może co z tym zrobić (da się naprawić, trzeba wymienić)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adams Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 W CA18 znajomego tez slychac ladne cykanie, szczegolnie jak czasami jak przyspiesza. Pogadal troche z mechanikami i albo jakas uszczelka przy kolektorze albo wtryskiwacze /chyba ze i jedno i drugie / - taka byla diagnoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom24 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Wtryskiwacze na bank to nie są bo cyka obojętnie czy jadę na lpg czy Pb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 A u mnie "cykał" pasek klinowy lub raczej koło pompy wspomagania i/lub pompy wodnej - pasek był delikatnie naderwany w jednym miejscu Otwórz maskę i obejrzyj sobie pracę pasków klinowych (wspomaganie, klima, alternator) czy nie mają gdzieś bicia, widać gołym okiem [ Dodano: Wto 18 Wrz, 2007 13:18 ] "Cykanie" narasta równomiernie wraz ze wzrostem obrotów. identyczny miałem objaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom24 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Niestety to nie to. :/ Poradzono mi obsluchać silnik stetoskopem, ale jak to zrobić skoro cykanie słychać w czasie przyspieszania najbardziej. Przegazowując na postoju praktycznie w ogóle. A mechanik się schować pod maskę nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toli Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Może świeca się odkręca ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primek Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Zauważyłem podobny problem. Jeżdzę 2.0. Przy zimnym silniku podczas dodawania gazu, słychać było cykanie. Znajomy mechanik polecił mi zalać furke paliwem 98. Powiem Wam, że chyba się temat uciszył. Poza tym sama praca silnika wydaję się być przyjemniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom24 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Wydaje mi się, że z paliwem to nie ma nic wspólnego gdyż cyka obojętnie czy jadę na lpg czy PB. Poza tym nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny. [ Dodano: Sro 03 Paź, 2007 19:39 ] No więc już wiadomo dlaczego cyka. Coś z uszczelką (pewnie pęknięta) pod kolektorem wydechowym. Trzeba z tym jeździć lub wymienić uszczelkę co wiąże się z odkręceniem kolektora, i tu pytanie do naszych fachowców : jaka jest szansa że szlag trafi szpilki przy odkręcaniu - mój mechanik twierdzi że różnie to w różnych autach bywa, w nissanie jeszcze nie robił. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar233cin Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 wittam. i rozwiazał ktos problem tego cykania?? ja mam primere p11 2.0td i przy przyspieszaniu czasem cos cyka jak popuszczam pedal gazu to przestaje na postoju nic nie slychac jak przygazuje to tez nie. objawia sie to tylko w momecie przyspieszania i to nie zawsze :/ czasm jest ok. ale nawet jak cyka to silnik nie traci mocy ani nic jest tak jak bez cykania. wydaje sie wszystko sprawne. tylko wlasnie te nieszczesne cykanie moze ktos doszedl u siebie co to bylo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Rozrząd sie sypie ,,TAk TAk łańcuch ,,, wiem że niby dożywotni znam 3 przykłady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Tylko nie w przypadku mar233cin. W TD jest pasek. A właściwie 2 paski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 wiadomo .. choć napinacz tęż jest .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar233cin Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) jezdze z tym cykaniem od tamtej pory co pisalem. wczoraj zaczela mi wyc pompka wspomagania i slychac jak z niej dobiega odglos jakby blaszka o blaszke terkotala na wolnych obrotach. wyje przy skrecie na postoju i czasami blokuje a w czasie jazdy jest ok. tylko cyka przy przyspieszaniu. dzisiaj sproboje wymienic pompke wspomagania i płyn. i zobacze czy to byla wina tego cykania. mam cicha nadzieje ze to to a nie nic innego bo wtedy to juz kompletnie nie bede wiedzial co to moze byc:/ i rozrzad to raczej nie jest bo byl wymieniany jakies 20tys km temu rolka i pompa wody tez. tak mowil poprzedni wlasciciel. najgozej ze na tym samym pasku co znajduje sie pompka wspomagania jest pompa wody i nie moge zdjac paska calkiem zeby sprawdzic czy to jest wina cykania bo pompka wody nie bedzie pracowala. i tak to z samochodami jest Edytowane 20 Listopada 2012 przez mar233cin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nojiko Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 witam, czy rozwiazal ktos problem cykania? U mnie tez sie pojawil i nie zawsze sie pojawia sa dni ze cykania nie ma w ogole. cykanie pojawia sie przy dodawaniu gazu, jak puszcze gaz to cykanie ustępuje a jak dodam ponownie to znowu zaczyna cykac mam jeszcze problem z brakiem mocy na zimnym silniku ale tragedii nie ma, mam tez tak ze jak odpale silnik chwile pojezdze, zgasze i znowu odpale to wtedy jezdzi jak szalony, z tego co sie naczytalem to prawdopodobnie przeplywomierz latem mialem tez problem przy ruszaniu na zimnym silniku, szarpal i pedal gazu sie sztywny robil ze dopiero przyduszenie i przygazowanie rozwiazywalo problem, potem jezdzil normalnie dopiero na drugi dzien wracaly objawy, a zima problem zniknal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
