Wymiana swiec?
foorest1
Witam.
Mam pytanie czy duzo roboty jest przy wymianie świeć? Mam maxi 3L 1997 usa. Jesli możecie to podpowiedzcie jakie świece kupić ( bo jak czytałem to ceny i opinie sa różne ).
Znajomy powiedział że będzie trzeba zdejmować kolektory i to będzie ze trzy godziny roboty. Czy tak jest naprawde ?
heh, fajnego masz znajomego. zadnych kolektorow sie nei sciaga, no chyba ze masz silnik 3.5. Wymiana swiec tak naprawde to robota na 15 min dla jednej osoby. Co do swiec to polecam NGK Platinium
Dokladnie nie jest przy tym duzo roboty, ale jak w kazdym samochodzie trzeba dobrze gniazdo swiecy wyczyscic zeby zaden smiec sie nie dostal go glowicy. A jesli chodzi o swiece, to tak jak Wacu pisal najlepiej NGK Platinum...... widzialem je na necie po 37zl za sztuke
