[K11] Za wysoka emisja CO
Gość abuelo
Siemka, jestem posiadaczem nissana micry 1996, ostatnio mialem przeglad i nie przeszedl z powodu za wysokiej emisji. Czy moglby mi ktos powiedziec co moze byc tego powodem? Czy to moze byc zly olej, silnik czy jeszcze cos innego? Wydaje mi sie, ze rowniez jest katalizator nie znam sie na samochodach ale zanim pojde do mechanika wolalbym wiedziec co moze byc przyczyna zeby mnie nie "wyrolowal"
Dziekuje
powiem Ci tak:
za bogata mieszanka, za dużo CO i pewnie za dużo HC
nie pali zbyt dużo auto??
wyglada na to ze padła sonda lambda i daje za małe napiecie i ECU dosteje informacje ze mieszanka jest uboga i zwiększa ilość podawanego paliwa tak to wygląda w skrócie.
Widzę że zbytio sie nie łapiesz w tym, wiec nie zmierzysz, zresztą trzeba mieć miernik wychyłkowy o bardzo małej rezystancji, i wtedy podpinasz do pod sonde pod czarny sygnałowy (2 szare to do grzania) a drugi przewód miernika na mase i wskazówka miernika powinna sie poruszać w polu 0-1V cały czas oscylować.
Najprościej podjechać do elektryka albo gazownika oni na 100% maja takie testery (są na allegro-5 stów:)) i podepnie i od razu będzie wiedział czy sonda jest ok.
CO2 im wyrzsze tym lepiej bo oznacza że katalizator oraz silnik jest w dobrym stanie :) normalnie wynosi w granicy 14 do 16%
CO powinno wynosić poniżej 0,50 na wolnych obrotach i poniżej 0,30 na wysokich obrotach takie są normy dla samochodów z katalizatorem.
zaś HC dla samochodów z katem poniżej 100ppm jeśli HC jest podniesione to oznacza to zbyt bogatą mieszanke lub wypadanie zapłonu ewentualnie za wczesny zapłon albo źle ustawione fazy roarządu.
no to musi nam tutaj radzie przedstawić historie swojego pędzidła
czy rejestruje go, czy kupił go od kogoś czy dopiero na tym przeglądzie to wyszło że spaliny nie sa w normie.
ja dalej obstawiam lambda ewentualnie kat, ale 80% lambda
gdyby wypadały zapłony to silnik pracowałby nierównomiernie i lekko strzelał na zejsciu z obrotów jak sportowe auta.
fazy rozrządu pomylone w micrze?? tez mi sie nie chce wierzyć.
no nawet na pewno sonda, bo Micra bez katalizatorów potrafi sie zmiesic z emisja CO
Rozumiem ze masz wpisane z dow. rej obok pojemności - KAT, bo jakbyś zapisu o katalizatorze nie miał to z micry musiało by walić czarnym dymem jak z kominów, żeby nie przeszła przeglądu
