[N16] Zaparowane szyby
Gość rskorup1
Bardzo proszę o Wasze opinie i spostrzeżenia dotyczące szyb. W czasie deszczu wszystkie szyby wewnątrz samochodu ulegają SILNEMU zaparowaniu nawet przy nawiewie na szybę zimnego lub ciepłego powietrza i to nie zależnie od ilości osób w samochodzie. Nie pomaga zwiększenie silny nadmuchu ani temperatury powietrza.
Jedyny i najszybszy sposób na ich osuszenie to jest włączenie klimatyzacji.
Czy to jest typowe dla Almery N-16, czy może mam zapchane filtry powietrza?
W żadnym z poprzednich aut nie spotkałem się z takim zjawiskiem.
Proszę o podpowiedz.....
z góry dziękuję,
rskorup1
Proponuję wymianę filtra powietrza. znajduje się on w okolicach schowka od strony pasażera. W moim przypadku pomogło. kosz filtra to ok 36 zł.
Zauważyłem jednak że jak odpalę klimatyzację, faktycznie szyby odparowywują szybciej, kiedy klimę wyłączam momentalnie parują, związane jest to chyba z działaniem klimy. Mój kolega w Audi A4 obserwuje to samo.
rskorup1, wymień raczej filtr przeciwpyłkowy, na szyby od wewnątrz po dokładnym umyciu nanieś preparat anty parę (np Shell) i powinno być o wiele lepiej. Z doświadczenia polecam również częśte wietrzenie samochodu i wyłączanie klimatyzacji przed parkowaniem uprzednio uchylając szybę. Wilgoć, która zbiera się na parowniku ma wtedy szanse odparować i wnętrze pozostanie suche. Inną metodą jest rozłożenie gazet pod fotelami - pochłaniają wilgoć i po np tygodniu można je wymienić.
Powodzenia.
[ Dodano: Wto 18 Wrz, 2007 18:16 ]
proponuje owiewki plastikowe na szyby boczne mozna uchylic okienko i nie kapie na glowe :D i szybki wiele mniej paruja :P
Pod warunkiem ze się nie ma N16 bo wychodzą z uczelek które maja za niski rant :zly:
Ciekawy temat.Odkąd mam almerę też zauwarzyłem że szyby dość często lubią zaparować i to w jednym momencie.W peugocie owszem parowały ale w skrajnych przypadkach i to tylko na moment.
jeżeli wymiana filtra przeciwpyłkowego nie pomoże, a nawet równolegle warto sprawdzić czy sie wilgoć do auta jakoś nie dostaje. Czy tapicerka wewnątrz jest sucha??
Wystarczy że ktoś ma dziurawy gumowy dywanik albo dywaniki z materiału i wtedy też szyby parują.
Przepraszam wszystkich w tym temacie z OT.
Ikonki sa bardziej w formie zartu niz gestapowskiego ostrzezenia :) Dalem Ci linka i wyjasnilismy sprawe na priva. Koniec z OT bo bede musial powycinac swoje posty :D
Gość Pawel_Daniel
Ja też obserwuje totalne parowanie szyb w mojej N-16, generalnie to jest jedna z wielu wkurzających przypadłości tego modelu, wałkowałem ten temat na forum, zaraz po zakupie samochodu w sierpniu, nikt nie potrafił nic poradzić na forum, (sprawdź filtr kabinowy, ale u mnie jest nowy). Przez chwile było ok. Dobra pogoda, ciepło i sucho. Dzisiaj rano wsiadam, przednia szyba mega zaparowana (jakby szron) - nawiew na full i nic się nie zmienia. Włączyłem klime i marzłem przez chwile, przednia i boczne odparowały po jakimś czasie, ale tylnie boczne i tylna do końca nie odparowały wcale. Ten samochód ma dwa lata, ja mam go od 2 miesięcy, moim zdaniem nawiew na szybę w N-16 to porażka. Almera ma kilka takich wad, które odkryłem i zapewne kilka jeszcze na mnie czeka (mniej lub bardziej irytujących).
A masz ręczną czy automatyczną klimę? W automatach z reguły jest "program" osuszania szyb, wtedy włączają się podgrzewacze wszystkiego i nawiewy skierowane na szybę przednią, klima włączona i dmuchawa na max. I w sekundzie para znika.
Oczywiście to tylko usuwanie objawów, natomiast musiałbyś dokładniej przejrzeć wszystkie wloty powietrza, kanały dywaniki. Czasem jakieś liście potrafią tam być zassane i potem namakają i parują. O filtrach już było. Zobacz też wylot powietrza - z reguły w bagażniku, może jest czymś przytkane?
W moim przypadku pomaga też włączenie ciepłego nawiewu i kierunek na szybkę.
Oczywiście silnik musi mieć trochę temperaturki.
Najgorzej bywa jak jest ciepło i spadnie deszcz. Wtedy wyłączenie klimy= MGŁA :029:
Wtedy na klimę za zimno, na grzanie za ciepło. eeech
To mój któryś tak car ale takie parowanie się nie zrażało w takim stopniu.
Po prostu ten typ tak ma :/
  • 4 miesiące temu...
Witam czy ten filtr powietrza pod schowkiem znajduje sie w kazdym modelu czy tylko w tych z klimatyzacja? Ja posiadam Almere N16 bez klimatyzacji i rowniez narzekam na silne zaparowywanie szyb. A jak u was wygląda z wydajnością dmuchawy? Pozdro
Każdy "nowszy" samochód ma filtr powietrza nawiewu - inaczej wciągałbyś liście i inne świństwa z drogi do środka samochodu - z reguły jest on zamontowany pod schowkiem i tam powinieneś go szukać :)
Witam. Sprawdź czy nie masz włączonego obiegu wewnętrznego powietrza, powoduje to samo powietrze krąży w kabinie i skrapla się na szybie
Wtam,
Ja w sprawie tych parujących szyb! Mam te same objawy w mojej almerce N16 parują i nawet nawiew na full nie pomaga! Czytałam, że polecacie włączyć klime. Mam małe pytanie, bo moja klima nie była czyszczona od 2 lat to chyba nie zabardzo powinnam ją włączyć???
Pozdrawiam Marta
Spokojnie włączaj i nie patrz na to klimę powinno się włączać chociaż na chwile przynajmniej raz na dwa tygodnie żeby przesmarować jej układ . a w zimie normalnie włączasz tak samo jak w lato tylko że nawiew ciepłego powietrza zostawiasz na ciepłym lub pośrednim - para z szyb znika moment a szczególnie wtedy jak pada deszcz. I nawiew wystarczy że jest na 1 lub 2 , a wiadomo wtedy tak nie szumi A to że nie była czyszczona to najwyżej może ci brzydko pachnieć. Tak swoją drogą jeżeli nie było przy niej nic robione a chodzi dobrze to na wiosnę można byłoby jej zrobić mały przegląd . Bo do płynu chłodzącego dodaje się czynnik smarujący sprężarkę . A na przeglądzie Klimy oczyszcza się płyn i dodaje nowy środek smarujący. Bo trzeba pamiętać ,że jak padnie nam w szczególności sprężarka to koszt naprawy jest bardzo duży bo nowa kosztuje chyba od 2 do 3 tyś złotych.
  • 1 rok później...
Gość lenrok258
Czy jeżeli po włączeniu klimatyzacji szyby w ciągu 30 sekund są krystalicznie czyste oznacza, że ciagle zaparowane szyby nie są spowodowane brudnym/starym filterm kabinowym? (przeciez powietrze wdmuchiwane przez klimatyzacje też przez niego przechodzi). Czy może klimatyzacja sama w sobie juz tak wysusza powietrze, że nawet zabrudzony filtr nic nie zmieni więc i tak należy go lepiej sprawdzić (przy samej dmuchawie lub otwartym oknie - okna jak były tak są zaparowane).
Tak przy okazji to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich :) .
Działajaca klimatzyacja ma właściwosci osuszajace powietrze (dlatego często przy właczonej klimie na postoju można spotkać kałużę pod samochodem). Jeżeli filtr powietrza nie bedzie spełnial swojej funkcji to i tak nie będzie wykraplać się wilgoś na szybach podczas działającej klimy.
