Gość pare64 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Witam. Chciałbym przymierzyć się do zamontowania modułu domykania 2 szyb przy zamknięciu centralnego zamka (alarmu nie mam). Przglądając grupę trudno wybrać co najlepiej założyć. W internecie znalazłem takie moduły: http://www.allegro.pl/item244759140__domyk...trycznych_.html http://exus.pl/products,product,40 Może znajdzie się dobra osoba, która wskaże mi sposób założenia jednego z w/w modułów ? Nie ukrywam, że na elektryce i elektronice trochę sie orientuję ale z samochodowej to troche jestem noga Ale przy dobrych wskazówkach poradzę sobie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajac Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Witaj Tuż przed wakacjami zafundowałem sobie taki moduł. Zapłaciłem za tą przyjemność z montażem 120zł. Byłem cały czas obecny przy instalacji i nie żałuję, że nie zabrałem się za to sam, a początkowo miałem taki zamiar. Jest z tym trochę roboty, bo moduł wykonawczy montuje się w kabinie, a przełączniki do których trzeba się dostać znajdują się w drzwiach. Do przeciągnięcia są cztery przewody i zdemontowanie tapicerki drzwi kierowcy. Po przełożeniu przewodów trzeba zlokalizować przewody (po jednym do każdych z drzwi) na których pojawia się napięcie podczas przesuwu szyby. Te przewody należy rozciąć i zgodnie z instrukcją montażu tego modułu, trzeba połączyć każdy z końców do uprzednio doprowadzonych czterech przewodów. Dokładnie zaizolować i złożyć tapicerkę z powrotem. Do podłączenia są jeszcze przewody , które trzeba podłączyć gdzieś w okolicach alarmu lub centralnego zamka, ale tego już nie widziałem , bo gość wykonał dziwną ewolucję i wsadził głowę pod kierownicę. Na pewno dobrze jest zaopatrzyć się w spinki do kabli lub w lutownicę i taśmę izolacyjną. Podobno zdecydowanie lepiej jest przewody lutować niż zapinać. Cała operacja zajęła gościowi jakieś dwie godziny (najwięcej problemów stwarza przełożenie kabli między kabiną i drzwiami oraz lokalizacja właściwych przewodów dochodzących do alarmu), więc biorąc pod uwagę mój brak doświadczenia mnie zajęłoby to co najmniej dwa razy dłużej. Ale ja jestem leniwy . Jestem z tego wynalazku niesamowicie zadowolony, bo wcześniej zdarzało mi się zostawiać otwarte szyby, zwłaszcza od strony kierowcy. Jeżeli masz trochę zdolności i czasu to moim zdaniem spokojnie możesz zrobić to sam. Instrukcja montażu jest metodą obrazkowa dość dobrze wyjaśniona. Z drugiej jednak strony zlecając to fachowcowi dostałem na ten wynalazek roczną pisemną gwarancję. Acha, większe zaufanie wzbudza u mnie moduł z allegro, ale nie potrafię tego uzasadnić. Może z wyglądu bardziej przypomina ten zamontowany w mojej almerce. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 gratuluję... sam poszukiwałem takiego wynalazku, ale zrezygnowałem. Zwykle przy wysiadaniu z auta chowam CB, navigacje zabieram ze sobą , wie i przy okazji domykam szyby - taki nawyk. Pamiętaj o jednym niebezpieczeństwie. Ta almerowska instalacja ma naprzemienne sterowanie silnikami szyb. Jeśli rozciąłeś po jednym przewodzie do każdej szyby - spoko. Istnieje tylko ryzyko, że nacisniesz np. nieopatrznie pilota do zamknięcia auta, a ktoś jeszcze w środku będzie narabiał przełącznikami co by CI życie ułatwić i nieopatrznie się pomyli i zamiast szyby w górę zada komendę - w dół. Sytuacja jest czysto hipotetyczna, ale jaranie masz wtedy pewne - uważaj. Trzepnie bezpieka a szyby pozostaną na miejscu. Pozdrowienia. [ Dodano: Wto 18 Wrz, 2007 20:58 ] No własnie - ten w/w Exus warunkuje podanie napięcia jak na drugim biegunie silnika jest masa - rozumiem, że moduł podaje napięcie jak zwącha odpowiednią rezystancję obwodu, czy jednak zdąży zadziałać jak na jego +12 V podadzą mu masę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 U mnie cały moduł zmieścił się w drzwiach. Znajomy fachowiec powiedział, żeby nie kupować czegokolwiek innego niż MPW-4, nie wnikałem dlaczego (zapłaciłem 70zł za urządzenie i 50zł za montaż). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jur_N16 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Panowie a jak wygląda sprawa domykania 4 szybek ? Bo jak rozumiem te moduły domykają 2 :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Panowie a jak wygląda sprawa domykania 4 szybek ?Bo jak rozumiem te moduły domykają 2 :?: A ma kolega z tyłu elektryczne szybki?? :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jur_N16 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 A ma fsyskie 4 :027: W takim przypadku trzeba 2 moduły czy jakiś inny :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Na 4 szyby działa właśnie MPW-4 na 2 jest MPW-2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jur_N16 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 No to mam pojaśnione Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 U mnie cały moduł zmieścił się w drzwiach. Znajomy fachowiec powiedział, żeby nie kupować czegokolwiek innego niż MPW-4, nie wnikałem dlaczego (zapłaciłem 70zł za urządzenie i 50zł za montaż). zaraz zaraz... MPW-4 czyżby nie od firmy JAMAR? - zerknij proszę jestem ciekaw bo też mam takie cuś zamontowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 U mnie cały moduł zmieścił się w drzwiach. Znajomy fachowiec powiedział, żeby nie kupować czegokolwiek innego niż MPW-4, nie wnikałem dlaczego (zapłaciłem 70zł za urządzenie i 50zł za montaż). zaraz zaraz... MPW-4 czyżby nie od firmy JAMAR? - zerknij proszę jestem ciekaw bo też mam takie cuś zamontowane Producentem jest Testronik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papa smerf Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 do wcześniejszego pytania to trzeba 4 moduły tak mi się przynajmniej wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jur_N16 Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 do wcześniejszego pytania to trzeba 4 moduły tak mi się przynajmniej wydaje Jeden. Tylko do domykania 2 szyb wystarczy MPW-2, a do 4 szybek MPW-4. Tak mi wyjaśniono Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gm20 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Podepnę się pod temat. Mam seryjnie zamontowane domykanie szyb. Problem jest taki, że nie zawsze od razu się one domykają. Nie wiem od czego jest to zależne. Mam otwarte 4 szyby, wychodzę z auta, zamykam auto z pilota. Efekt: Szyby z tyłu domykają się powiedzmy po 5 i 10sekundach - nigdy razem. Z przodu nie chcą się domknąć, naciskam kilka razy zamykanie z pilota i domknie się prawa, po kilku kolejnych próbach zamknie się lewa. Oczywiście czasami zdarza się, że szyby domkną się wzorowo, od razu po zamknięciu auta. Co powinienem sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shym_ON Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Podepnę się pod temat. Mam seryjnie zamontowane domykanie szyb. Problem jest taki, że nie zawsze od razu się one domykają. Nie wiem od czego jest to zależne. Mam otwarte 4 szyby, wychodzę z auta, zamykam auto z pilota. Efekt: Szyby z tyłu domykają się powiedzmy po 5 i 10sekundach - nigdy razem. Z przodu nie chcą się domknąć, naciskam kilka razy zamykanie z pilota i domknie się prawa, po kilku kolejnych próbach zamknie się lewa. Oczywiście czasami zdarza się, że szyby domkną się wzorowo, od razu po zamknięciu auta. Co powinienem sprawdzić? Witaj moim zda niem są przynajmniej dwie opcje: Spadek napięcia na instalacji zasilającej/sterującej modułem, praca szyb jest niejednakowa np przednie lub jedna z nich pracuje ciężej PS szyby nie powinny się zamykać równocześnie wszystkie w tym samym czasie ponieważ spowodowałoby to ogromny spadek napięcia i akuś nie poda wystarczająco dużego napięcia do silników. Możliwe że jest to właściwa opcja. Ta druga opcja to ukryta opcja niemiecka (śląsk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gm20 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Domykanie szyb całkiem padło. Nie wiem czy jest to powiązane ale, z alarmem też coś złego się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 jaki to alarm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gm20 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Jakiś Clifford CHALLENGER. Montowany fabrycznie w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 To on chyba nie ma funkcji domykania, więc trzeba by szykać gdzies osobnego modułu domykania szyb raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 odświeżę trochę temat bo sam mam problem. mianowicie w dokumentacji auta znalazłem info że mam moduł komfortu do sterowania szybami (domykanie) tylko już sam właściciel 1 zresztą mówił że nigdy nic takiego nie działało albo kłamał bo zepsuł albo faktycznie nabili go w butelkę. gdzie tego szukać i ewentualnie jak naprawiać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 chodzi pewnie o fabryczny tzw modul komfortu byly rozne, z centralem i bez, z el. szybami etc zalezy od wyposazenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 pewnie tak. tylko jak zdiagnozować jego usterkę i czy faktycznie to co mam zamontowane służy również do domykania szyb?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Po prawej od kierownicy jest taka skrzynka Siemensa, model z centralnym z klucza i el. szybami to zdaje się 402. Z tego co wiem nie można tego zmienić na inne bo jest połączone z immo itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 dzięki dziś sprawdzę co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
