Gość kocurek Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 podczas wymiany płynu ham. obrusziliśmy trochę zbiorniczek i teraz mam lekki wyciek wymacałem ręką dwa odpływy do pompy ale nie wiem jak się zabrać do ściągnięcia tego zbiorniczka, słyszałem że wystarczy go wyszarpnąć do góry ale wolę się upewnić, jeżeli ktoś go kiedyś ściągał to jak i czy są tam jakieś uszczelniacze albo coś co może powodować wyciek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 tam są zwykłe gumki które uszczelniaja. rozłaczenie zbiornika z pompa nastepuje poprzez nie wyszarpnięcie tylko delikatne rozdzielenie tych dwóch elementów tak żeby nie uszkodzić gum. rozdziel wyczyść i złóż spowrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kocurek Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 jak bardzo delikatne, podważyć go czymś ? jest tam jakiś zatrzask albo coś, a i czy taki zabieg zapowietrzy pompę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 możesz spróbowac podważyć (jest kołnierz na końcu tej rurki, która wchodzi w pompę) ale delikatnie żeby nie było śladów grzebania i pewnie zapowietrzysz pompę więc odpowietrzanie od prawego tyłu start Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
