problem z NATS
Gość bastek1
witam
po zmianie akumulatora mam problem z autoalarmem.
działać chyba działa - zamek centrany działa, po załączeniu alarmu swiatełka migają, tylko nie słychac syreny
tak samo przy otwierniu z pilota nie ma zadnego dżwieku
samochód był pierwotnie bez centralnego i bez alarmu, założony był w ASO jeszcze przez pierwszego właściciela
jakies sugestie co to może byc?
przy wymianie wyłączyłem go kluczykiem, potem odłączyłem aku, potem podpiąłem drugi aku, potem załaczyłem kluczykiem
Alarm domontowany w ASO moze miec w domyslnych ustawieniach ciche zalaczanie.
Dlatego po wymianie aku tak sie dzieje.
Nie masz instrukcji od poprzedniego wlasciciela ?
Zrob "wlam", tak jak p_flori, pisze.
Slawek
Slawek
włam zrobiłem własnie, bo mnie zastanowiło brak "pik" na pilota.
i cisza. awaryjne migają, światła też.
nie mam instrukcji (poprzedni własciciel, czyli mój teść :) ma w zwyczaju wyrzucać wszystkie papiery
ma ktoś taką instr, i może napisać jak te ustawienia zmienic?
z góry dzękuję
Jesli nie"pika" nawet przy wlamie, to stawiam na awarie syreny alarmowej.
Dokladniej, prawdopodobnie wylacznik/stacyjka ktorym wylaczasz ja, z uwagi na czas nie uzytkowania, poprostu odmowila wspolpracy i nie wlaczyla jej z powrotem.
Sproboj dobrze pokrecic kluczykiem, moze zalapie, mialem tak nie raz, albo poprostu wymien ja.
Koszt syrenki z wlasnym zasilaniem 30-40zl.
A instrukcje moze znajdziemy ale musisz sie dokopac do centralki alarmu i spisac marke/model, a moze z pilotow dojdziemy.
Slawek
no zaraz zaraz, alarm się włacza, załącza i wyje - bo po włamie mrugają śwaiatła. Jeśli masz syrenę z własnym zasilaniem, to najrawdopodobniej przy wymianie aku ktoś ją wyłączył, co by nie wyła (każda syrena z własnym zasilanem po odłączeniu aku będzie wyła jeśli alarm ma tę opcję włączoną). Kto Ci zmieniał aku Ty sam, czy mechannik?
Może po prostu ktoś ją odłączył na czas wymiany aku i nie załączył po podłączeniu nowej baterii.
Awaria syreny - to też możliwe, koszt zakupu niewielki - a warto.
Mam problem z alarmem w P12. Polega to na tym że centralny działa kierunki świecą ale nie słychać sygnału. Czasami jest tak że zapiszczy cichutko innym razem tylko mrygna światła. Alarm jest fabryczny. Na poczatku jak kupiłem wszystko chodziło bez zarzutu. Zna ktoś odpowiedz.
sam zmieniałem. przed zmianą wyłączyłem kluczykiem alarm i centralny (taki mały kluczek i "kontrolka"). potem bateryjka, wszystko przykręciłem (zalianie alarmu jest dodatkowym kablem od akumulatora). potem załączyłem kluczykiem
centralny działa, światła na "włamie" awaryjne też.....
tam chyba nie ma żadnego bezpiecznika na instalacji alarmu. może fakt. się spaliła syrena?
Mam podobny problem - tzn. "cichy alarm". Drugi jest znacznie gorszy, mianowicie na chwile obecna immobilaiser przestal reagowac na sygnaly z pilota. Po otworzeniu drzwi kluczykiem zaczynaja mrugac swiatla awaryjne, z uwagi na to ze alarm jest "cichy" nie jest uciazliwe dla sasiadow, lecz niezwykle meczace dla mnie. Po wlozeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu go pozycji ON, mruganie gasnie.
Wymienilem baterie w pilocie, probowalem go programowac, lecz pilot nadal jest martwy.
Samochod wchodzi w tryb programowania, jednakze nie mam sygnalu w postaci pojedynczego mrugniecia oznaczajacego pomyslne zakonczenie tej operacji.
Co moze by tego przyczyna? Uszkodzony pilot (mam dwa i zaden nie chce sie zaprogramowac)? Czy tez uszkodzenie centralki alarmu?
Jak to sprawdzic?
Kluczyki sa wyprodukowane przez Siemensa (te z dwoma przyciskami, czarnym i czerwonym), o czestotliwosci 433.94 MHZ.
Prosze o pomoc.
20.10.2007
Problem zostal rozwiazany serwisie za cene ok 200 zl. Kluczyki zostaly przeprogramowane
  • 4 miesiące temu...
Ja mam pytanie na temat swiatel ad oryginalnego NATS
Chodzi o to ze gdy wlaczam alarm lub go wylaczam to nie dzialaja kierunki, syrena dziala, rowniez po probie wlamania wyje ale kierunki nie migaja. Gdzie lezy przyczyna i jak ja rozwiazac?? Prosze o pomoc!
Gość mario_z
WIELKI PROBLEM z uruchomieniem Auta (PrimeraP12). Najpierw spadek mocy,rok temu miałem podobna sytuację byłem w dwóch ASO i problemu nie usuneli, dopieroi w Boschu w Warszawie www.dabrowa-auto.pl auto zostało naprawione. Podobno było zwarcie na instalacji i komp wysyłał tryb awaryjny na silnik. Naprawa 300zł.
Po roku sytuacja powtórzyła się, i w dodatku zapala się kontrolka NATS i nie mogę uruchomić samochodu. nie moge nawet dojechać do serwisy. Mały szczegół jestem w Poznaniu
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/color]
  • 3 miesiące temu...
Gość henryk1972
Mam problem z alarmem (primera P12). W dzień ok wszystko działa, ale w nocy wyje mi kilka razy!!!!! Bez powodu. Tak sie dzieje od kilku dni. Mam problem bo on stoi pod blokiem :/ POMOCY!!!!
masy nie ma
[ Dodano: Czw 18 Wrz, 2008 10:18 ]
A ja mam takie pytanie, alarm podczas "włamu" włącza się i syrena wyje, tyle że bardzo cicho :( co może być tego przyczyną ? P11 97r SLX
brak masy
