Gość Broda Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Witam Wszystkich, Kupiłem (w końcu) Almerke i niestety kable do kostki od radia były poucinane, gdyżnieudolny poprzedni właściciel zamiast przejściówki poprostu poskręcał kable do kostki na iso. Moje pytanie: czy schemat kostki na rysunku to ten prawidłowy? I drugie, gdzie mogę kupić oryginalne kostki nissana(oprócz aso)? Chcę je podłączyć tak jak trzeba i kupic przejściówkę na iso. Dzięki z góry za odpowiedź Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 poszukaj na allegro tu masz przyklad http://www.allegro.pl/item242401339_wiazka...a_wawa_031.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Jak masz już pocięte to od razu zakładaj ISO po co ci oryginalna kostka? U mnie też tak zrobiono i wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitram Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 tak schemat masz dobry, ale jak napisałZiutek, podepnij d razu kable ISO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Broda, Też mi się wydaje, że wszystko w porządku więc po co Ci przejściówka? Powinno działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Broda Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Zrobiłem więc tak jak radziliście:) Kupiłem wężyk termozaciskowy(czy jak to tam się nazywa) i podłączyłem odrazy ISO. Działa bez zarzutu. Mam jeszcze pytanko: Do czego jest przewód w kostce od podświetlenia?? Masy także nie podłączałem z kostki,bo mam w antenie:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Pin 4 - podświetlenie to nic innego jak Dimmer (przyciemnianie przy zapalonych światłach) - szerzej na ten temat masz w temacie: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=33238 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neostar Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Ziutek nie tyle dimmer co podświetlenie panela bądź przycisku włączającego radio przy podświetlonej konsoli żeby przy wyłączonym radiu nie macać i nie szukać na ślepo przycisku włączającego radio. Dimmer to funkcja dodana znacznie później niż sama idea przewodu ill. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość satanic_mantra Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 kupiłem sobie radio, wsiadam, chcę montować i okazało się, że kostki w radiu nie pasuja do tych w samochodzie (taki sam schemat jak we wcześniejszym poscie) jestem zielony w tych sprawach, nie wiem, czy mam wymieniać kostki w radiu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 satanic_mantra, kup przejsciowke na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość satanic_mantra Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 http://www.allegro.pl/item477021629_adapto...nissan_iso.html to chyba o to chodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 Chyba tak, nie pamietam jak wyglada w Almerze, jak masz wyciagniete radio, to porownaj. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal87xc Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 jako nowy witam wszystkich serdecznie, od paru dni jestem szczesliwym posiadaczem almery N15 i mam taki mały problemik, w aucie nie było radia i chciałem sobie kupić (chyba Kenwooda KDC-W3041) tylko obawiam sie o instalacje bo mam kostke iso tylko ze jest ona podłączona do przewodó seryjnych poprzez kostke instalacji elektrycznej takie jakie sie stosuje w domach itp. poprostu kostka nissana została ucieta i została podłączona kostka iso a moje obawy są o to że jest kilka przewodów które są od instalacji auta i nie są podłączone do kostki iso po prostu zostały ucięte i tak zostały a nie wiem co to za przewody a nie chce kombinować zeby nowego radia nie uwalić. więc jeśli by ktoś posiadał jakieś informacjie na temat jaki kolor przewodu za co odpowiada to był bym bardzo wdzięczny, szukałem tu na forum ale tu tylko znalazłem rozpiske wyprowadzen z kostki a ja niestety mam kilka przewodów ktore zostały uciete przed kostką i juz tak przy okazji zapytam 1. czy przewody seryjne do głośników wystarczą do tego radyjka? wzmacniacza dodatkowego nie mam zamiaru podłączać wiec bedzie tylko ze wzmacniacza radia a tam duzej mocy nie ma (50W na kanał) 2. i jeszcze zapytam odnośnie głośników do przodu bo są tam elipsy wyczytałem juz ze wejdą okrągłe z dystansami, ale te okrągłe to jakiej srednicy by musiały byc i jakiej głębokosci? i te dystanse to jakie mają zadanie?(głosnik ma bardziej wystawac czy co? moze jakis link do tego dystansu to sobie moze cos wykombinuje) za wszelkie info bardzo dziękuje, i pozdrawiam wszystkich użytkowników Nissana [ Dodano: Nie 21 Gru, 2008 14:46 ] widze ze nikt nie pomozee :/ to jeszcze zapytam czy są jakieś wymogi co do grubości przewodu zasilającego radio? bo mam zrobiony mostek tzn jeden przewod od insatalcji samochodu jest rozgałęziony i idzie do kostki iso do "zasilania" i do "memory" tylko ten przewód jest dość cienki jak na przewód zasilający, moze ktoś wie coś na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Broda Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Witam, Trochę późno, ale może się przyda. Generalnie z kolorami przewodów będzie ciężko, bo ja np. mam trochę wyblakłe i w ząb nie wiem jaki to kolor. Pytałem nawet koleżanki, bo jak wiadomo, one rozróżniają kolory, ale nie bardzo jej to szło:). Co do kabelków, to jest oddzielny kabel do zasilania i oddzielny kabel do pamięci. W momencie wyłączenia kluczyków kabel zasilający jest odcinany także i radio bez kluczyków nie działa, a pamięć trzyma dzięki temu drugiemu kabelkowi (na schemacie mojej kostki masz tam dwa oddzielne kabelki). Podejrzewam, że Ty masz rozdzielony kabel podtrzymania pamięci, żebyś mógł na postoju bez kluczyka włączać radio. Co do grubości przewodu, co dla Ciebie oznacza cienki. Napięcie nie jest wysokie, prąd niewielki, więc myślę, że nie masz sie czym przejmować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal87xc Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 no własnie przewód od pamięci jest podłączony do kostki do memory i do zasilania czyli jest zrobione tak zeby bez kluczyka działało ale przewód od pamieci jest cieniutki bo do podtrzymania pamieci to tam malutki prądy płyną ale ten cieniutki przewód zosta rozgałęziony do zasilania a tam juz płyną wieksze prądy z kilka amperów a przewodzik naprawde cieniutki, a niemoge znaleźc nigdzie oryginalnego przewodu od zasilania ten co idzie od stacyjki bo bym chociaż porównał grubosci. a moze ktos ma schematy instalacji elektrycznej od n15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedras0 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 podłącze się pod temat wymieniłem głośniki ale zostawiłem na razie stare przewody które idą do kostki sprawdziłem na schemacie kostki na pewno jest wszystko dobrze podłączone a problem jest taki że mogę słuchać muzyki tylko przy otwartych drzwiach gdy tylko je przymykam zamykam nasteje cisza dziwna sprawa.... dodam że jako uziemienie mam antenę od radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawq96 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam. moze cos podpowiem... ostatnio w miedia markt kupilem kostke przejesciowke na iso.. kostowala 19.99. i bez kombinowania mozna podlaczyc nowe radio. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedras0 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam ja kostkę mam jak najbardziej dobrą i znalazłem już przyczynę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kadaj2 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 chce kupic to radio http://www.allegro.pl/item621767106_sony_c...mum_zobacz.html mam wymontowane oryginalne i czy bedzie pasowało od razu? czy musze jakies przejsciówki kupowac? jak tak jakie prosze o odp bo niechce złego radia kupic 2 czy w nissan almerze n 15 wielkosc miejsca na radio a wielkosc np tego radia co podałem ma znaczenie? tzn nie zmiesci sie bo nie wiem jakie sa wielkosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 radio to badziew potrzebujesz przelotki na iso, bądź ucinasz przewody i wpinasz ISO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LarsonG Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Witam, odswiezam temat. U mnie poprzedni wlasciciel zrobil jakas totalna manane podlaczajac ISO i obawiam sie, ze cos pochrzanil, chociaz poprzednie radio dzialalo, a moje nie chce sie nawet wlaczyc. W kazdym razie potrzebowalbym schemat kostki Almery N15 bo nigdzie nie moge znalezc, ewentualnie kolory kabelkow bo szlag mnie juz trafia! Dzieki za wszelka pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pater Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam serdecznie użytkowników.Proszę o pomoc w podłączeniu nowego radia.Kupiłem nowe radio pioneer do samochodu nissan almera n 15,wcześniejsze radio oryginalne było na kasety.Kabel zasilający podciągnąłem z aku,minus z kolumny kierowniczej,kable do głośników nowe 2.5mm.Kostka iso kompletnie nie pasuje,z starego radia więc wszystkie kable ciągne na nowo,tylko potrzebny mi kabel pamięci tak aby po wyłączeniu stacyjki nie kasowało zapamiętanych stacji radiowych.Nie mam pojecia który to kabel,w nowym radiu pewnie żółty a w tej kostce oryginalnej to który?druga sprawa to ten dimmer ktory to kabel i do jakiego kabla w nowej kostce podłaćzyc?w w kostce od pioneera są tylko kable głośnikowe,czerwony,czarny,żółty i niebieski,tez nie wiem do czego ten niebieski.niżej fotki oryginalnej kostki z kaseciaka i zdjecie z nalepki na radiu tego na kasety co było kostka naklejka z radia Edytowane 24 Sierpnia 2011 przez nsevo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
