Gość latet Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Witam, Mam półrocznego Notesa, do wczoraj spisywał się nienagannie. Wczoraj chcę go otworzyć pilotem - brak reakcji. Otworzyłem kluczem i stwierdziłem kompletny brak prądu, dosłownie zero, jakby nie było akumulatora. Ale on jest i nie jest rozładowany. Chyba czeka mnie holowanie do serwisu, ale zanim wezwę holownik, to może coś podpowiecie? Dzięki, latet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nouuej Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Assistance uruchomi - miałem podobnie - przyczyną była zepsuta zmieniarka płyt (blaupunkt made in portugal), która rozładowała akumulator (czekałem ponad miesiąc na wymiane na nową). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notesik Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Ja też miałem pad akumulatora. Ale podejrzewałem dzieci że się bawiły szybami i światełkami. Na aku maiłem 11,2V bez obciążenia. Podłączyłem kabelkami drugi i odpalił. Do dziś (ok roku) jest wszystko ok (co dwa tygodnie sprawdzam "zielone" oczko w akumulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość latet Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Moment... Jaki Assistance macie na mysli?? Ja myślałem od swoim ubezpieczycielu (mam tam holowanie za darmo). Czy Nissan jako Nissan daje jakiś assistance w takich wypadkach w ramach gwarancji, taki że przyjedzie ktoś kompetentny, zdolny pomóc na miejscu ??? Dzięki! latet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nouuej Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Cytat Dzwonić pod 800-259751 lub 22-5328488 Przyjadą szybko. czekałem około 30 minut, przyjechała pomoc drogowa PZMotu z prądem i po 3 minutach jechałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nouuej Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 pisałem wyżej - zmieniarka płyt rozładowała akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nouuej Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Tak nie do końca - zacieła się i nie mogła wypluć płyt, a zasilanie ma mieszane, jeśli nie wyłaczysz radia a tylko stacyjkę to możesz jeszcze teoretycznie zrobić eject, czyli zasilanie bokiem jakieś jest. Wyłączyłem stacyjkę myśląc, że wystarczy a rano juz assistance .. W serwisie wydłubali całe radio ze zmieniarką i ponad 6 tygodni jeżdziłem z dziurą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość latet Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Dzięki za wskazówki, sprawa załatwiona. Wezwałem Asistance - przyjechał pan z przenośnym akumulatorem i Notes odpalił od razu. Jednak akumulator był kompletnie rozładowany, totalnie, być może miał też jakąś wadę fabryczną. Przyczyna rozładowania - niedomknięta klapa bagażnika ---> świecące się światełko w środku. Nikt tego nie zauważył, bo było jasno, jak ostatnim razem jeździł, a potem tak stał 7 dni, więc miał czas się rozładować do dna. W ramach gwarancji wymienili akumulator na nowy - za darmo :one: Ale miałem niezły stres, bo po odpaleniu Notesa, dawało się bardzo nieprzyjemnie odczuć niedobory prądu - świrowało wspomaganie kierownicy - jakby blokowało kierownicę przy skręcaniu. Bałem się jechać, z czymś takim, no ale pojechałem do ASO o własnych siłach. Mimo, że jazda tam zajęła mi 40 min, jechałem bez świateł :kosci: i na wysokich obrotach, to akumulator naładował się bardzo nieznacznie. Jak dojechałem to mogłem juz samochód otwierać i zamykać pilotem, ale o ponownym zapaleniu silnika nie było mowy. Mechanicy powiedzieli, że miał "zwarcie na celi" - cokolwiek to oznacza - ale nie wiedzieli czy to był skutek rozładowania, czy też czynnik ułatwiający tak totalne rozładowanie. Reasumując - wszystko jest OK, Asistace się sprwdził, ASO się sprawdziło, gwarancja się sprawdziła, zaufanie do marki odzyskałem, bo problem spowodował błąd użytkownika :zly: Pozdrawiam, latet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lopez Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 latet napisał: Przyczyna rozładowania - niedomknięta klapa bagażnika ---> świecące się światełko w środku. Nikt tego nie zauważył, bo było jasno, jak ostatnim razem jeździł, a potem tak stał 7 dni, więc miał czas się rozładować do dna. Jak odbierałem auto po kupnie to uczulano mnie właśnie na to, żebym upewniał się, że bagażnik jest zamknięty bo lubi się nie domykać i akumulator się rozładuje Jak widzę dobre rady to były Swoją drogą zarówno bagażnik, jak i pozostałe drzwi wymagają większej siły przy zamykaniu. Samo puszczenie klapy bagażnika u mnie nie wystarczy, nie zamknie się. Trzeba popchnąć. W ogóle to wygląda na to, że samochód jest bardzo szczelny, bo najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy wszystko inne jest zamknięte. Tak jakby zamykające się drzwi tworzyły nadciśnienie w środku przez co przy lekkim zamykaniu po prostu zostaną odepchnięte. Wystarczy jednak, że będzie uchylone okno lub inne drzwi i wystarczy lekko tylko pchnąć. A zamknięcie drzwi przy dmuchawie ustawionej na 3 lub 4 zakres to już wymaga przyłożenia siły w sposób prosty Tak jest przynajmniej u mnie. U kumpla w Note bagażnik zamyka się leciutko nawet gdy wszystko inne jest pozamykane. Ot, ciekawostka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość latet Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Małe sprostowanie: Rozładowanie spowodowała lampka w bagażniku, a nie w kabinie. Ta w kabinie gaśnie automatycznie, gdy zamkną się zamki, nawet gdy bagażnik jest niedomknięty. Niestety, w dzień, dość łatwo przeoczyć, że świeci się lampka w bagażniku. P.S. Co do szczelności - tak, mój Notes też jest bardzo szczelny, co mi nawet przeszkadza, bo praktycznie nie da się jechać bez włączonej wentylacji przy zamkniętych oknach. Robi się duszno, nawet gdy nie ma upału czy słońca. Jest to o tyle przykre, że nawiew w Notesie jest raczej mało wydajny i dość głośny (moim punktem odniesienia jest tu Yaris). Pozdrawiam, latet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 hmm a nie jest czasem tak że niedomnknięta tylna klapa powoduje świecenie sie kontrolki?? ps proponuje przejażdkę fiestą 1,4 tdci to jest dopiero fabryka hałasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stelmach Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 latet napisał: Przyczyna rozładowania - niedomknięta klapa bagażnika ---> świecące się światełko w środku. Nikt tego nie zauważył, bo było jasno, jak ostatnim razem jeździł, a potem tak stał 7 dni, więc miał czas się rozładować do dna. Wystarczy 5 dni niedomkniętej klapy, coby rozładować akumulator. Wiem, bo moja dziewczyna niechcący sprawdziła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
txm777 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 stelmach napisał: Wystarczy 5 dni niedomkniętej klapy, coby rozładować akumulator. Wiem, bo moja dziewczyna niechcący sprawdziła. O! Widzę, że dobrze jest mieć alarm. Jak tylko coś jest niedomknięte a właczę alarm, to zaraz daje on znać, że coś mu nie pasi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Poza tym rzadko mi się zdarza żeby przez 5 dni nie używać samochodu .Jedynie w czasie urlopów no i też stęka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin.k Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Ja też miałem przygody z akumulatorem... Po trzech dniach stania w garażu - zero prądu... Musiałem wezwać Assistance'a bo niestety centralny zamek mam i do gabloty nie szło się dostać, bo do zdjęcia osłony zamka od strony kierowcy potrzeba jakiś specjalny "dynks", którego oczywiści w komplecie Nissan nie daje... Przyjechał pan z prądem w szkrzynce i po paru minutach Notek chodził... bez problemu do dziś (elektrycznie przynajmniej)... Co do powodu awarii, to nie mam bladego pojęcia... stawiam na walnięte radio... ale nie na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin.k Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 notek napisał: jaki znowu "dynks"? Toż to zaślepka zwykła jest... Zaślepka, zaślepką a magik przysłany przez Assistance'a zdejmował ją 15 minut... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
