Gość A212maly Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Wreszcie po miesiącu poszukiwań stałem się posiadaczem micry k11 5d '94 166kkm na razie OK.Pozdrowienia dla Domissa,jeszcze raz dziękuję za porady.Nie działa mi zegarek sprawdziłem żarówki, bezpieczniki wszystko OK a zegarek martwy . Może już z niego nic nie będzie i całe zegary nadają się do wymiany. Proszę o pomoc gdzie mam jeszcze szukać i co sprawdzić ? Wentylator -działa tylko 4 bieg ,płytka wygląda fatalnie pełno na niej lutów chyba też szrot (może jeśli ktoś będzie chciał pomóc to zrobię foto) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Co do wentylatora masz tutaj temacik -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=22963 Szerokiej drogi i bezawaryjnej jazdy micrunią hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Co do zegarka to polecam sprawdzić bezpieczniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Co do zegarka to polecam sprawdzić bezpieczniki przecież napisał ze sprawdził bezpieczniki bezpiecznik od zegarka jest również od lampki oświetlenia wnętrza przy otwieraniu drzwi i lampki oświetlenia bagażnika . z tego co pamiętam pewien tu forumowicz miał taki sam problem, padł mu zegarek w liczniku z obrotomierzem ale wymienił na stary bez obr i tam działał mu zegarek, z tego co pamiętam miał przełożyć sobie zegarek, bo się dało, na allegro łatwo znaleźć licznik z micry bez obrotomierza od złotówki, ludzie je wystawiają po wymianie na ten z obrotomierzem. No chyba ze znajdziesz jakiegoś lepszego elektronika i Ci zdiagnozuje co jest przyczyną ze zegarek padł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Pozdrowienia dla Domissa,jeszcze raz dziękuję za porady.Nie działa mi zegarek sprawdziłem żarówki, bezpieczniki wszystko OK a zegarek martwyDzięki, również pozdrawiam. Ja zrobiłbym jeszcze taki myk, że wypiąłbym licznik z kostek i wpiął z powrotem - wystarczy samą elektronikę i oczywiście stacyjka na off żeby nie popalić żarówek . Nie sądzę, aby była duża szansa na to, że to pomoże, ale spróbować nie zaszkodzi. Zegarek normalnie powiniec działać zawsze (nawet na off), oczywiście bez podświetlenia (podświetlenie zegarka chyba po włączeniu świateł lub po włączeniu elektryki (wystarczy nawiewu - nie pamiętam jak nazywa się ta pozycja kluczyka). Płytka - jak już nie ma co lutować to albo pozostaje robić zamiennik według pomysłu któregoś z kolegów (uwaga na grzanie się elementów), albo kombinować nową używaną płytkę w lepszym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A212maly Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Panowie Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem wszyskie bezpieczniki są ok.Wypinałem kostki sprawdzałem ścieżki. Podświetlenie zegarka,wnętrza i bagażnika działa. Prąd dochodzi do zegarka sprawdziłem miernikiem. Pozostaje chyba zakup zegarów (brak zwykłych na allegro) ale przy okazji może warto wymienić na te z obrotomierzem jeśli będą! Co do płytki to nie jestem Adamem Słodowym elektryki i sam sobie takowej nie zrobię może ktoś ma sprawną i sprawdzoną do odsprzedania bo na allegro też brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 bo na allegro też brak.Zobacz kto ma w Twojej okolicy micrę na części do sprzedania i dzwoń/pisz i pytaj o płytkę i zegary . Płytkę najlepiej od razu wpiąć i sprawdzić, czy działa, bo może na niej nie być widać uszkodzeń, poza tym ktoś kiedyś pisał, że miał jakąś nietypową... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
