[N16] Nie działa regulacja temp. nawiewu (AC wyłączone) N16
Gość apt123
Nawiew podaje tylko gorące powietrze (niezależnie czy jest włączony czy wyłączony obieg zewnętrzny) - niezależnie od położenia pokrętła regulacji temperatury. Regulacja obrotów dmuchawy działa prawidłowo.
Witam.
Mialem cos takiego, powodem bylo wylamanie sie plastikowego zaczepu na ktorym jest zamocowana linka zaraz za pokretlem od sterowania temperatura (stracila punkt oparcia i nie dzialala w zadna strone, lecialo caly czas cieple powietrze)
Jesli masz to samo to musisz wyciagnac caly panel z radiem zeby sie dostac do pokretla od tylu i zobaczyc czy to o to chodzi. Ja zastosowalem zwykla plastikowa opaske zaciskowa.
Miałem dokładnie to samo i w identyczny sposób sobie poradziłem (opaska zaciskowa zamiast ułamanego plastiku). Swoją drogą ciekawe, że zawsze łamie się na ustawieniu na ciepłe
