[P10/W10] co to za wtyczka???
Gość Wiśnia
Gość Majki_Wawa
Zapewne jest to instalacja elektryczna od wyposazenia ktore wczesniej nie bylo montowane.Byly wersje Primery z wycieraczkami przednich lamp. Byc moze to jest to.Ten kabelek masz tylko z jednej strony czy z drugiej tez?
To jest zapewne kostka od pompki spryskiwacza reflektorów choć to jest zielona kostka, a Ty masz sedana to równie dobrze może być od pompki spryskiwacza tylnej szyby - i chyba tak też będzie. h.
Ma ktoś może same spryskiwacze na reflektory? bo bym sobie założył
Sedany nie miały, hb tak a instalacja jest ta sama, np. pod fotelami mam wolne wtyczki do podgrzewanych foteli a takich nie mam, mam wtyczki do klimy a jej nie mam, mam wtyczki do regulacji reflektorów a takiej nie mam itp., jedna wiązka w każdym modelu niezależnie od wyposażenia, pewnie tak było taniej w tamtych czasach.
Ello tez sie nad tym zastanawialem jak montowalem nowy silniczek do spryskiwacza i zauwazylem ze oprocz silniczka jest tam jeszcze jakis mechanizm przez ktory przechodzi plyn zanim wleci do silniczka i u gory jest miejsce zeby wsadzic tam ta kostke niewiem po co moze dzieki temu bedzie wieksze cisnienie? a moze jak napisał maacieq do czujnika braku plynu jak taki jest, niemam pojecia ja osobiscie tego niepodlaczylem bo ta koncowka byla tak usyfiona ze niedalo sie tego doczyscic.
  • 4 tygodnie później...
