Gość cobe Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Przestało działać ogrzewanie tylnej szyby. Nie świeci się dioda na przycisku. Co powinienem sprawdzić i gdzie szukać przekaźnika ogrzewania ?? jaki jest jego symbol ?? Będę wdzięczny za podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rskorup1 Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Zacznij od bezpiecznika.... :diabel: :diabel: :diabel: :diabel: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 1. bezpiecznik 2. przekaźnik - znajduje sie w lewym progu w jego przedniej części - niebieski jest od pompy paliwa, czarny od grzania tylnej szyby. 3. na zworze przekaźnika po jednej stronie powinieneś mieć +12 V stale - jeśli nie masz - szukasz w obwodzie bezpiecznika. Po drugiej stronie na zworze powinieneś mieć rezystancję do masy ok 5-6 ohm (oporność grzejnika tylnej szyby) - jesli nie masz - uszkodzony obwód za przekaźnikiem lub brak masy na drugim biegunie za grzejnikiem szyby. oże tez być przepalony grzejnik szyby (mało prawdopodobne) 4. dioda w przycisku może byc przepalona. 5. Smart Controle Entrance steruje obwodem uzowjenia przekaźnika - załacza go i wyłącza. [ Dodano: Czw 27 Wrz, 2007 16:45 ] W jaki sposób i gdzie (z nóżki Smart Controle Entrance schodzi napięcie sterowania - zależy od tego, czy masz autoklimę, czy manualną). Dioda na przycisku zaświeci się tylko wtedy, gdy na uzowjeniu grzejnika tylnej szyby pojawi się napięcie (czyli wtedy gdy przekaźnik się załączy i poda +12 V na jeden z biegunów grzejnika tylnej szyby). [ Dodano: Czw 27 Wrz, 2007 16:50 ] Bezpieczniki nr 5,10 i 12 są niezbędne do prawidłowego działania SCE oraz obwodu sterowanie przekaźnika. bezpiecznik nr 7 (20A) odpowiada za obwód grzania tylnej szyby - dotczy modelu po Lifcie i z autoklimą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cobe Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Bezpieczniki sprawdziłem, są ok. Dioda też jest ok. Moja Almera jest jedną z pierwszych jakie się sprzedały w kraju więc nie ma wcale klimy. Szczerze mówiąc czy jest prąd czy go nie ma to umiem sprawdzić tylko za pomocą żaróweczki..haha Będę się dzielnie starał to jakoś naprawić.. Dzięki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niezawodnyjapon Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Witam. A czy wie ktoś jak można naprawić tylną szybę jeżeli jest urwany konektor z szyby? Myślałem żeby dorobić z blaszki i przykleić na klej przewodzący, co wy na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Powinno działać. Zależy też od rodzaju uszkodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niezawodnyjapon Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Tylko jedna obawa, czy nie pęknie szyba od przegrzania w miejscu sklejenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Z konektorem jest problem, bo musisz go przylutować a to nie jest takie proste. Najlepiej jest mieć szybę na warsztacie, bo cyna nie spływa w dół i nie trzeba długo grzać lutowanego miejsca. W Twoim przypadku nie wiadomo jakie masz auto, bo brak opisu w profilu. Jeśli masz otwieraną klapę bagażnika razem z szybą (hatchback), to prościej jest zdemontować całą klapę niż samą szybę. Szyba nie powinna pęknąć, jednak można uszkodzić paski grzewcze, więc nie powinno się doprowadzać do przegrzania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
