Notesik Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Witajcie. Proszę opiszcie swoje zdanie na temat "inteligentnego" kluczyka. Jak się sprawdza w codziennym użytkowaniu? wady i zalety. Reklamy sobie kiedyś poczytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Willow Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Właśnie minęły 2 tygodnie użytkowania mojego NOTE'ka wyposażonego m.in. w inteligentny kluczyk W użytkowaniu wygodny - nie ma potrzeby po kieszeniach czy w torebce szukać kluczy, żeby dostać się do samochodu. Spokojnie można oczywiści otworzyć i zamknąć samochód z pilota, w którym ukryty jest awaryjny mechaniczny klucz do auta. Mam nadzieję, że "przyciski" nie będą zamarzać w zimie. A uruchamianie auta ... trzeba pamiętać, żeby przy uruchamianiu wcisnąć sprzęgło i hamulec, bo inaczej nie da się przekręcić gałki zapłonu. Reasumując, narazie na plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roxx Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Cześć, Inteligentny klucz to chyba same plusy! Już zapomniałem co to szperanie po kieszeniach aby otworzyć samochód czy uruchomić silnik! Co do wciskania sprzęgła i hamulca przy przekręcaniu stacyjki to wystarczy hamulec (proponuję sprawdzić). Ale nie wyobrażam sobie innego rozwiązania, wyobraźcie sobie jak układasz coś np. na tylnym siedzeniu a tu dzieciak przekręci gałkę i uruchomi silnik! To rozwiązanie przypomina to z samochodów z automatem, w końcu jakoś trzeba się zabezpieczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Willow Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Roxx napisał: Co do wciskania sprzęgła i hamulca przy przekręcaniu stacyjki to wystarczy hamulec (proponuję sprawdzić). Spróbowałam ... i oczywiście masz rację - hamulec wystarczy. A sprzęgło ... coż ... z przyzwyczajenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skwara11 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam. Jak u was jest z alarmem przy inteligentnym kluczyku. Czy alarm jest sprzężony z kluczykiem. Bo po co taki kluczyk jeżeli jest dodatkowy pilot do alarmu. I tak trzeba go wyciągnąć z kieszeni. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Alarm powinien się sam rozbroić przy zbliżaniu się do samochodu tak jak zwalnia się zamek od drzwi. Czy tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roxx Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 Alarm mam sprzężony z inteligentnym kluczykiem, czyli jak nacisnę przycisk na drzwiach to otwiera się zamek i rozbraja alarm, jedyny mankament to opóźnienie w rozbrajaniu alarmu, czyli aby nie było wycia trzeba chwilę odczekać 1-2 sekundy. Przy zamykaniu oczywiście się uzbraja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skwara11 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Roxx dziękuję za wyjaśnienie. pozdrawiam Mam jeszcze jedno pytanie. Czy podczas odbioru samochodu do inteligentnego kluczyka dostaliście jakiś kod, na podstawie którego będzie można dorobić zapasowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roxx Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Ależ oczywiście na plastikowym pasku, tak jak do zwykłych kluczyków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skwara11 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 To ja tego nie dostałem. Wytłumaczono mi, że mam przyjść z drugim kluczem i zmienią mi cały kod w zapasowym i tym nowym kluczyku. Chyba robią mnie w konia u diellera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 To ja się przy okazji też zapytam. Czy do tych zwykłych kluczyków (do wersji Acenta) powinni dać mi też jakąś kartę z kodem? Bo ja takiej nie dostałem - tylko dwa jednakowe kluczyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roxx Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Wiesz co, tak na 100% to ci nie odpowiem ale przypuszczam że tak powinieneś dostać. Nie mam pod ręką instrukcji ale coś mi mówi że na początku powinno być coś na ten temat. Jak będę miał ją podręką to sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 (edytowane) W dniu 27.11.2009 o 23:03, notek-a napisał: To ja się przy okazji też zapytam. Czy do tych zwykłych kluczyków (do wersji Acenta) powinni dać mi też jakąś kartę z kodem? Bo ja takiej nie dostałem - tylko dwa jednakowe kluczyki. we wszystkich nissanach które odbierałem były kody:n15-blaszka przy kluczuku.micra karteczka z numerem kodowym radia i kl.inteligętnego,tiida karteczka z kodem Edytowane 28 Listopada 2009 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Jeśli rzeczywiście w Nocie tez powinna być karteczka, to nie dali mi jej pewnie specjalnie. Liczą na to, że jak coś mi się stanie z kluczykiem, to nawet po gwarancji do nich będę musiał przyjechać i prosić, a oni sobie za to słono policzą. Takie mam podejrzenia, bo ten serwis w Olsztynie już nie raz pokazał na co ich stać. Jakbym miał więcej czasu i się tym zajął, to stracili by koncesję. Nawet jeśli moje przypuszczenia co do kluczyków nie są prawdziwe, to i tak podpadli już w wielu innych sparawach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 (edytowane) W dniu 28.11.2009 o 10:01, notek-a napisał: Jeśli rzeczywiście w Nocie tez powinna być karteczka, to nie dali mi jej pewnie specjalnie. Liczą na to, że jak coś mi się stanie z kluczykiem, to nawet po gwarancji do nich będę musiał przyjechać i prosić, a oni sobie za to słono policzą. Takie mam podejrzenia, bo ten serwis w Olsztynie już nie raz pokazał na co ich stać. Jakbym miał więcej czasu i się tym zajął, to stracili by koncesję. Nawet jeśli moje przypuszczenia co do kluczyków nie są prawdziwe, to i tak podpadli już w wielu innych sparawach. a kartę kodową radia masz??jeśli tak to jest to Edytowane 28 Listopada 2009 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 W dniu 28.11.2009 o 14:56, manix napisał: a kartę kodową radia masz??jeśli tak to jest to Nie dostałem żadnej karty kodowej radia - kod radia wpisali mi do książki gwarancyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Powinieneś dostać razem z kluczykami i kawałkiem plastiku na którym jest kod kreskowy(to chyba kod do kluczyków),jest dołączona tekturka na której są kody do radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pronto Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Odbierając mojego Notka otrzymałem: wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji czyli: faktura,karta pojazdu,homologacja,dokument nissana o recyklingu itp.. Ponadto: instrukcję obsługi,książkę gwarancyjną,instrukcję autoalarmu cobra, dwie karty z pinami:jeden do radia drugi do autoalarmu,a także dwa kluczyki z czego jeden miał dopięty kod kreskowy z numerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Dzięki Ciekawe tylko, czy coś wskóram jak teraz do nich pojadę i się upomnę. Mam duże wątpliwości, tym bardziej, że znam ich późniejsze poczynania i sposób traktowania klienta. A okazuje się, że zrobili mnie już na wstępie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 A może udaj"wariata" i jedź do nich zgłoś wykonanie kluczyka ,a później ich zaskocz rozmową ,skąd mają kod do twojego samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 W dniu 29.11.2009 o 19:41, JACKO29 napisał: A może udaj"wariata" i jedź do nich zgłoś wykonanie kluczyka ,a później ich zaskocz rozmową ,skąd mają kod do twojego samochodu. To powiedzą, że ściągnęli od Nissana i każą jeszcze sobie za to zapłacić. Myślę, że na początek zapytam w Nissan Polska. Dam oczywiście znać, jak mi poszło. Ale na pewno świadczy to o "uczciwości" salonu z Olsztyna. Dostałem już odpowiedź z Budapesztu, brzmi m.in. tak: Po otrzymaniu stosownegowyjaśnienia od przedstawiciela Dealera „Max-Usługa” w Olsztynie jesteśmyprzekonani o tym, że wszelkie dokumenty oraz kody kluczyków i radia zostałyPanu przekazane podczas odbioru nowo zakupionego samochodu. Moje słowo przeciw słowom "dealera" - komu wierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roxx Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Cytat Moje słowo przeciw słowom "dealera" - komu wierzyć? No a jakiej odpowiedzi się spodziewałeś? Oczywiście że Centrala mogła uwierzyć tobie, tylko co by to dało? Duplikatu kodu ci nie dadzą ponieważ Nissan nie przechowuje bazy kodów przypisanych do samochodów (informują o tym w instrukcji). Bo to że dealer się wszystkiego wyprze to więcej niż oczywiste. Jedyne co można wskórać przeciw takiemu dealerowi to gdy jest więcej zgłoszeń podobnych problemów to mogą u odebrać przedstawicielstwo. A poszkodowanych przeprosić. Cytat ... Wytłumaczono mi, że mam przyjść z drugim kluczem i zmienią mi cały kod w zapasowym i tym nowym kluczyku. Odnośnie tego fragmentu, to wszystko się zgadza, w centralce można zaprogramować do 4 kluczyków i aby doinstalować nowy trzeba mieć przy sobie stary, o ile ma dalej działać, ponieważ procedura kodowania kluczy w centrali kasuje wszystkie stare wpisy. I to by było tyle, pozostaje tylko jedno pytanie. Co z kluczykiem awaryjnym? Przecież zamówiony kluczyk w Nissan przychodzi już z wykonanym kluczem awaryjnym! I właśnie do tego służy ten kod, aby poinformować Nissana jaki kluczyk ma przysłać. Rozumiem że w twoim przypadku dealer zamówi dowolny kluczyk który nie pasuje do twoich zamków i tak już zostanie, albo zamówi komplet kluczyków i mową stacyjkę oraz wkładkę zamka w drzwiach. Po prostu super. Tylko skąd klient ma wiedzieć co powinien otrzymać przy odbiorze nowego samochodu? Jakieś 7 lat temu zamówiłem nowe Megane w salonie. Samochód miałbyć do odbioru za około 1,5 miesiąca, normalka jak zamawiasz niestandardowe wyposażenie. Jakież było moje zaskoczenie jak po 2 tygodniach kurier dostarczył przesyłkę z Renault. A paczce był list z podziękowaniem za zamówienie samochodu i instrukcja obsługi tegoż. Jak dla mnie bomba! Jadąc odebrać samochód miałem obcykane co gdzie powinno być, jak działać, no i oczywiście jakie powinienem dostać papierki do samochodu. Nie wiem czy oni jeszcze to praktykują czy tylko taką akcję mieli ale pomysł świetny i naprawdę wart upowszechnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zizu85 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Ja w Tiidzie miałem przy zapasowym kluczyku blaszkę z kodem, który również umieszczony jest w instrukcji na jej końcu żadnych kodów kreskowych czy czegoś takiego nie miałem. (Na uniwersalnym zamku centralnym jaki zakładałem w fiacie uno na kluczykach jest tylko naklejka z kodem) - może tylko numer ten wpiszą by nowy zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roxx Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 W dniu 2.12.2009 o 16:43, zizu85 napisał: Ja w Tiidzie miałem przy zapasowym kluczyku blaszkę z kodem, który również umieszczony jest w instrukcji na jej końcu żadnych kodów kreskowych czy czegoś takiego nie miałem. (Na uniwersalnym zamku centralnym jaki zakładałem w fiacie uno na kluczykach jest tylko naklejka z kodem) - może tylko numer ten wpiszą by nowy zrobić? Dokładnie tak, potrzebny jest ten kod aby zamówić nowy kluczyk, może być na naklejce, blaszce czy plastikowej opasce. Niekiedy kod cyfrowy jest dodatkowo zakodowany kodem paskowym zapewne aby ułatwić odczytywanie i tyle. Problem powstaje gdy tego kodu nie mamy, ponieważ zgubiliśmy lub nie dostaliśmy od dealera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Dokładnie tak - problem powstanie, gdy kluczyk się zgubi lub podczas sprzedaży auta. Wtedy nabywca może coś podejrzewać i mniej chętnie kupić, a wtedy już jesteśmy stratni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szałek Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Witajcie, Podobno kluczy do QQ można "przeprogramować" tak, żeby działała funkcja automatycznego domykania okien. Ktoś podpowie jak to się robi ....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
