Gość uciu Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Witam od jakiegoś czasu w mojej k11 zaczął pojawiać sie kolejny problem. Rano po nocy odpala od strzału a po wyjściu z pracy ok 16 odpala bardzo dziwnie. Tzn zapali ale na paczatku (2sek) silnik chodzi mułowato tak jakby nie na wszystkie cylindry po chwili zaczyna chodzić normalnie. Co może byc przyczyną. Może ktoś poleci sprawdzonego mechanika z okolic Katowic który mógłby się zając moją k11??? Chciałbym by ktoś obejrzał i osłuchał mi rozrząd bo wydaje mi się że chodzi za głośno - a jest nowy. No i pozostaje jeszcze szczelające zawieszenie które też by trzeba było zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietex Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Witam ! Czy ta dziwna praca nie przypomina pracy diesla ? Bo wtedy to jest normalne przy hydraulicznych kasatorach luzów zaworów. U mnie też tak się zachowuje - a mądry jestem bo wyczytałem to na forum. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...pychacze#388705 Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A212maly Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Zaczeła sie jesień i jest wilgoć myślę że powinieneś sprawdzić ewentualnie wymienić przewody zapłonowe, świece. Miałem kiedyś takie objawy w maluchu, że na jesieni rano strzelał a jak już zapalił to chodził nie na wszystkich garach.Wymieniłem powyższe części i bło ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uciu Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 nie nie to nie ten dizlowski odgłoś:-) on też jest ale to nie to. zapala tak jakby nie wszystkie gary odpaliły od razu a po kolei - nie wiem jak to opisać. Co do przewodów zapłonowych to może to być to ale nie jestem przekonany do konca bo po nocy, jak jest wilgotno (mgła etc) zapala od strzału. Świece mam nowe:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
