[P10/W10] Podświetlenie przycisków konsoli
Gość Cysio
mam taki maly dulemat
na desce pod nawiewem sa guziki ... odrzewanie tylnej szyby,awaryjne i zaslepka
jak wlacze swiatla to swieci tylko podswietlenie awaryjnych
a co z ogrzewaniem ?? tez powinno swiecic ? (zapala sie tylko dioda jak wlacze ogrz,tylnej szyby)
przyznam sie szczerze ze nie mialem czasu zeby rozebrac ten panel ale zamierzam sie dobrac do tego przy okazji zmiany podswietlenia zegarow ale chcialem miec pewnosc czy to wogole ma swiecic czy nie
Powinny działać podświetlenia, zaopatrz się w przezroczyste żaróweczki 12V, o średnicy 3 mm. Na włączniki ogrzewania i przeciwmgielnych idą po 2 żaróweczki (podświetlenie + sygnalizacja załączenia), a na awaryjne 1 żaróweczka.
Ja nawet nie rozbierałem kokpitu, tylko włożyłem dłuższy śrubokręt i podważyłem włącznik, to sam wyskoczył.
Jakie żaróweczki idą na podświetlenie zegarów, tego nie wiem. Jeszcze :)
dorwalem sie do tych zaroweczek :P
nurtuje mnie tylko jedno pytanie ilu watowe maja byc te zaroweczki ?
mino ze pracuje w sklepie moto nie znalazlem takich w ofercie (moze jak bede wiedzial ilu watowe to cosik znajde)
Gość misiek_83
Ja wymienialem zarowno w tablicy jak i w przyciskach.Ciezko mi bylo znalezc takie zaroweczki(przyciski)w zwyklych sklepach.Stracilem cierpliwosc i pojechalem do ASO.W tablicy rozdzielczej sa takie same zarowki jak do swiatel postojowych,tylko ze maja 3W.Jezeli chcesz zdjac panel z przyciskami to wyciagnij radio,pozniej odkrec dwie srubki nad radiem(spojrz na ten panel pod katem od dolu)i dwie nad tym malym schowkiem na dole panelu.Pozniej juz bedziesz wiedzial co robic.Pozdrawiam
Zaroweczki do podswietlenia awaryjnych,ogrzewania tylnej szyby i przeciwmglowych tylnych maja po 1,2W.
Gość Bruneros
wiec sa tam takie zaqroweczki z wasami o srednicy 3 mm i wyoskie chyba na 8 mm. i zarowki o takiej wyoskosci poza ASO sa chyba ciezkie do zakupu.
ale idealnie pasuja zarweczki takie jak mozna kupic w sklepach elektronicznych i na allegro (mimo ze sa krotsze)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42134545
wystarczy zdjac z przepalonych niebieskie kapturki, zalozyc i juz.
ja takie wstawilem i swieci ok.
takie same chyba sa chyba w guzikch od podswietlania szyb itd.
co dodeski rozdzielczej tam sa rozne - wieksze (2 rodzaje) i innego typu.
i takie chyba tylko do kupienia w ASO.... mozna tyz kombinowac jak sie komus chce z diodami.
MK
CZE!
Dobrze że do was dołączyłem haha bo ja myślałem że to tak ma być że świecą tylko te przyciski jak sieje przyciśnie a dzięki Wam jutro ide wymieniać lampki :D
Pozdrowionka!
czy ktos juz kupil te zaróweczki! ja bylem w JC i tam mieli ale po 8zl za sztuke a ja potrzebuje 6szt wiec cena jest chyba troszke przesadzona! Jak ktos ma aktualny aders aukcji na allegro to przosze o kontakt
CZE!
Nio ja dzisiaj pojeździłem za nimi ehhe i nie dostałem a potrzebuje 4
więc jutro jade do serwisu zobaczyć może mają :)
zastanawiałem się też nad diodami bo są na 12V diodu takie małe tylko
czy dostatecznie dużo dadzą światła hmm :?:
zobaczymy
Pozdrowionka!
Szukaj w sklepach z częściami elektronicznymi. Jak ja kupowałem, to kosztowały 0,50 za szt.
Diody dają światło skupione (soczewkowe), a we włącznikach żaróweczki świecą dookólnie. Może gdybyś je skierował odpowiednio, ale bedzie z tym trochę roboty, jak na mój gust.
w wiekszosci elektronikow mozna bezproblemowo zakupic te zaroweczki
zostaje szcze allegro gdzie 10+1 kosztuje 3,5 pln - ja ostatnio zakupilem bo nie mam czasu biegac na drugi koniec miasta
Gość misiek_83
Koledzy,jezeli chcecie zeby dioda dawala swiatlo rozproszone to spilujcie jej gore pilniczkiem :lol: Pozdrawiam
CZE!
Właśnie sklep elektroniczny :!: :D że nie wpadłem na to dzięki chłopaki
za wskazówke
Sorry Cysio że odrazu nie pomyślałem żeby się Ciebie zapytać chociaż oferowałeś pomoc :oops:
to się już więcej nie powtórzy :wink:
Pozdrowionka!
Gość Rafał L
Jeśli ktoś chce nabyć żaróweczki do przełączników to można je nabyć w Warszawie na ul. Dobrej idąc od Biblioteki UW po prawej stronie prawie na przeciwko salonu Forda. Są ale bez oprawek za grosze. Kiedyś tam kupowałem, ale zastąpiłem je już diodami. Co do zegarów to są tam żarówki 3W. Ja wektnąłem tam żarówki od pozycyjnych czyli 5W są takie same kształtem i wielkością.
Sorka za pooo :D:D
