[N16] dziwne odgłosy z okolic silnika
Gość sid.pl
Od wczoraj mam problem.Podczas dodawania gazu w przedziale od 1do 1,7tys obrotów z oklic silnika wydobywa się straszny metalowy głośny chrzęk,jaby metal walił o metal.Najdziwniejsze jest to,ze dzieje sie to tylko i wyłącznie w takim przedziale obrotów.W wyższych partiach silnik pracuje idealnie...Miał ktoś już takie objawy?
Almera 2,2Di ,2000r
Mój "chrzęk" nie był może straszny, ale upierdliwy, i tez w okreslonej sekwencji obrotów.
W ASO mądre głowy dokręciły osłonę silnika i odpuściło.
Potem pojawiało mi się to średnio co roku, no i powtarzaliśmy zabawę.
Ktoś na forum pisał że coś tam próbował spawać :zly2: ale co mu z tego wyszło, nie napisał.
Cóż - trzeba mieć nadzieje że przeżył - i się jeszcze odezwie co i jak ;)
mama n16 2.2 dci z łańcuchem, wymieniłem niedawno olej 5w-40 syntetyk, odrazu zauważyłem że słychać łąńcuch (czyli metal ). Teraz przy 122 tyś od 1900 do 2100 obrotów na rozgrzanym silniku cały czas słychać Brzęczenie łańcucha. Poziom oleju sprawdzałem jest OK> Czy któś wie co to i jak to?
U mnie na syntetyku też było słychać łańcuch, ale na zimnym.
Przebieg 160 tyś. Zalałem półsyntetyk 10W-40 i po sprawie.
Syntetykiem był lany do tych 160 u niemca.
Na wcześniejszym oleju tak się nie działo? Co to był za olej?
No właśnie był lany syntetyk Castrola 5w40, a teraz mam teraz SHELA syntetyk. To może byćprzyczyną? byłem wczoraj w nissannie powiedzeili zeby pierw wymienic olej moze na 10w- 40 polsyntetyk ale to może niepomóc i wymiana Łańcucha!!! :(((( Co wy na to 122 tyś km. 2.2 dci.......
[ Dodano: Pią 09 Lis, 2007 09:01 ]
No i wymieniłem na 10w-40 Valvoline max life diesel. Może za wcześnie ale juz dzis rano po uruchomieniu na zimnym niesłychać było już tak łańcucha. ale wczoraj po wymianie, po rozgrzaniu w okolicach obrotow 1900 -2100 dalej słychać metaliczny dzwiek łańcucha i to znaczny. No i niewiem od czego teraz zacząc! napinacz? paski klinowe? łożysko klimy czy co i jak? pomocy!
