[N16] Lancuch rozrzadu
Gość hamas
mam klopoty z N16. Po przejechaniu 90 tys. kilometrow, serwis ASO mowi, ze mam zmienic lancuch rozrzadu. Czy powiecie mi jakie sa objawy klopotow z lancuchem. Do tej pory nie interesowalem sie tym myslalem, ze jest wieczny :D Auto nie zapala mi od razu musze pokrecic co najmniej piec szesc razy zeby nie stracilo obrotow i nie zgaslo.
Kłopoty moga być po nieuzupełnieniu oleju silnikowego, ponieważ lampki w Nissanach zapalają sie poniżej minimum. Trzeba co jakiś czas sprawdzać. Objawem jest tarcie o obudowę. To dośc charakterystyczny dzwięk.
Jeśli 1.5 to postawiłbym na to, że mają rację. A wieczne to są w Maximach. Na minimum 300kkm. powinien wystarczyć. Jeśli chodzi o Nissany.
Falujący obrotomierz. Przytrzymaj silnik np. na 3000 obr. - obroty mają stać w miejscu. A przy wyciągniętym łańcuchu wskazówka lata w granicach 500 obr. No i problemy z mocą. A za jakiś czas to i się pojawią problemy z uruchomieniem.
Łańcuch w Almerach i primerach 1,5 i 1,8 to chyba słaba
strona tych aut...nie ma reguły jeżeli chodzi o przebieg...czasami 40 tys
i wystarczy zeby sie wyciągnła...a inni jeżdza 200 tys km i jest ok
obiawów moze byc kilka , np.podwyższone spalanie ,
brak mocy , przerywana praca obrotomierza...jak juz ktoś
wspomniał...i bardzo czesto po prostu kontrolka check
z błędem czujnika połoożenia wałka rozrządu...co tez moze wskazywać
na wyciagniety łańcuch!!
co de eksploatacji...nie ma reguły jak juz napisałem...
ktoś kiedys powiedział ze ma to związek z paliwem słabej jakości...
ale nikt tego nie zweryfikuje jak jest naprawde
Prawidłowa eksploatacja, hmmm. Dla mnie jest to zalewanie syntetykiem+"delikatne" obchodzenie się z gazem i sprzęgłem+nieprzekraczanie 4500 obr bez nagłej potrzeby i bez nagłych zrywów i przyspieszeń. Lecz, któż tak jeździ? Dlatego rozrząd moim zdaniem, powinno się wymieniać po ok. 150-200 tys tak dla 'świętego' spokoju.
Witam ponownie
Auto poszlo do naprawy. Nie mam kasy na wymiane rozrzadu wiec mechanicy zrobili cos dzieki czemu moge jezdzic. Z prawej strony silnika jest jakis czujnik przyczepiony do glowicy jedna sruba. Wzieli i przekrecili go wzgledem sruby i odsuneli go od gwintu tej sruby a caly czujnik jest dodaatkowo przytrzymany podkladka. Auto pali bez problemow tylko ta cala "naprawa" to chyba bardziej do maluch sie nadaje. Chyba musze nazbierac kasiorke i zmienic ten rozrzad.
Ja wczoraj bylem w Auto Tim po odbior mojej almerki N15. Wymienilem gorny lancuch rozrzadu, sprzeglo, oleje, filtry. Calosc kosztow czyli za czesci (org. japonskie) + prace zmiescilo sie w 1500zl :) Nawet wole nie myslec ile zaplacilbym w ASO.
Lancuch byl do wymiany bo zlapal luz i slychac go bylo gdy silnik pracowal na luzie.
Czy ktos moze mi powiedziec jakim to czujnikiem zabawili sie mechanicy i czy warto tak jezdzic. Angielska nazwa tego czujnika to prawdopodobnie camshaft position sensor. Jeston po prawej stronie glowicy ( na prawej sciance).
Czujnik położenia wałka rozrządu (wałków). Przy wale korbowym też jest taki czujnik. Jeśli łańcuch się wyciągnie, następuje niezgodność wzajemnego położenia wałków i wału, przez co mamy właśnie takie anomalia jakie wystąpiły u Ciebie. Przez przestawienie czujnika wałka, bo właśnie to uczynili twoi dobroczyńcy, komputer został oszukany. Co będzie dalej to trudno powiedzieć. Takiego czegoś raczej się nie praktykuje. Może doprowadzisz teraz do tego, że łańcuch wyciągnie się na tyle, że się rozleci.
Czy ktos z kolegow wymienial lancuch rozrzadu+napinacz w N16, w Warszawie
na ul. Mrowczej.
Ktos mi polecal ten warsztat ze niby lancuch+napinacz 480zl, robocizna 400zl.
Jak tam robia czy nie naciagaja klienta na kase?.
Slyszalem o Auto-Tim na ursynowie, ale ciezko sie tan dostac, bo sa oblegani.
Ewentualnie czy ktos zna przyzwoity warsztat w Wawie, coby sie znal na tym.
na ul. Mrowczej.
Ja wymieniałem rozrząd w ASO w Szczecinie - jedno co Ci powiem - nie wiem co robią w tym warsztacie ale w tym przypadku nie naciągaja na kasę. Ja zapłaciłem tyle za sam łańcuch... plus wymiana drugie tyle i jeszcze trochę...
Moja Alma ma 200 tkm i po wymianie łańcucha jest jak nowa.
