[N14] ZAPŁON
And482
Witam po przejechanie ok 500 km po zmianie lancuszka zaczelo szarpac autem na wszystkich biegach i ledwo da sie ruszyc ;/ czy po zmianie lancuszka trzeba utawiac zaplon [/b]
bylem u mechaniora ia powiedzial ze swiece i kable przy zmainie juz zauwazyl ze sa troche stare :) jutro wymienie i zobacze co dalej inny kolo znow mowi ze moze cos byc z polaczeniem silnika ze skrzynia a jeszcze inny ze dostaje malo paliwa :065: i o co chodzi juz am nie wiem :615:
A przez 500km było idealnie czy też lichawo ?
"Coś na połączeniu silnika ze skrzynią biegów" raczej nie powinno mieć wpływu na szarpanie - poza 1-szym biegiem przy ruszaniu (praca sprzęgłem). Ale wyjęcie skrzyni trochę kosztuje więc mechanicy je uwielbiają :D
Jakie to szarpanie? Czy takie, że podczas depnięcia pedału do podłogi (gazu, przy obciążeniu) wydaje się jakby brakowało paliwa? I to się dzieje w pewnych zakresach obrotów?
Jak tak to wina zapłonu. Poluzuj śruby aparatu i przekręć go delikatnie zgodnie z wskazówkami zegara, tak żeby ustabilizowały się obroty i przejedź się.
Na wszelki zaznacz sobie poprzednie ustawienie aparatu.
And482 to raczej nie łańcuszek, tylko sprzęgło. Jakby był zapłon przestawiony to byś nie odpalil auta :)
Nieprawda. Ja w GA 14DE miałem przestawiony po wymianie silnika i występowały podobne objawy. Na LPG były ciągłe strzały w kolektorze, a na benzynie strzały w tłumik. Do tego lipna moc i efekt "braku paliwa"
Po ustawieniu zapłonu jest jak najbardziej OK.
wymienilem kable wysokiego napiecia i swiece koszt 170 pln ale auko jezdzi :D problem z szarpaniem znikl :diabel2:
[ Dodano: Sob 06 Paź, 2007 15:31 ]
dzieki za wszystkie podpowiedzi NKP niezastapione :D
