[N15] Obrotomierz mi wariuje
Gość Buschido
W mojej n 15 1,6 16V HTB z 1995 r. od jakiegoś czasu obrotomierz nie funkcjonuje dobrze. Raz na wolnych obrotach wskazuje 8kobr, za jakiś czas idzie ze dwa tys. niżej i tak w kólko. Tylko od czasu do czasu wskazuje mniej więcej rzeczywyste obroty. Co może być zepsute? Jak można to naprawić? Czy źle wskazujący obrotomierz ma wpływ na spalanie i na osiągi samochodu?
Pozdr.
Winą są zimne luty na płytce obrotomierza. Japońskie sprzęty miały z tym problem w latach 90tych. Tak samo jak TV Sony czy inne.
Musisz wykręcić zegary, wyjąć obrotomierz i poprawić wszystkie luty. Po tym będzie chodził jak nowy :D
Luty to mało prawdopodobne szczególnie w japońcach ale zawsze możesz sprawdzić, ale na 99% jest to kondensator na płytce pod obrotomierzem o ile pamiętam ma on wartość 1000qf /35V lub 25V ,niema znaczenia ile wolt ważne żeby nie było mniej niż 25V i najlepiej kup na 105 C(celcjusza to temperatura pracy standardowa jest na 85C).żeby go rozpoznać jak otworzysz obrotomierz to będzie on największy ze wszystkich kondensatorów.Pozdrawiam
Luty to mało prawdopodobne szczególnie w japońcach ale zawsze możesz sprawdzić, ale na 99% jest to kondensator na płytce pod obrotomierzem.
Tak? Zapytaj jakiegoś elektronika jak np kiedyś było z TV Sony i zimnymi lutami. To samo tyczy się obrotomierzów w Nissanach. Na forum widać, że to częsty problem.
Sam jestem elektronikiem i naprawiam sprzęt, a na forum było już o obrotomierzach i poczytaj tam też moje posty ale że są zimne luty w elektronice to fakt i nikt temu nie zaprzeczy, ale jeśli chodzi o obrotomierz to naprawiałem już ich kilka w almekach.Pozdrawiam.Niech sprawdzi kolega ten kondensator.
No w sumie nie przekonamy się co to jest dopóki nie sprawdzi. Ja naprawiałem 2 obrotomierze w Sunny i zawsze powód był ten sam. W Almerach pewnie są tej samej firmy, więc możliwe, że to to samo.
No ale kolega musi sam sprawdzić.
