Bart-qlka2 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Stuki mogą też być spowodowane łożyskami zwrotnicy. Zestaw naprawczy (2 łożyska + uszczelniacz) to koszt rzędu 60 zeta. Będę wymieniał u siebie na dniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kropel Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Wymieniłem wczoraj wszystkie poduszki (wkłady), silnik i skrzynia, poduszkę przednią tą za chłodnicą kupiłem w sklepie, koszt 70zł (trochę drogo, nie zapytałem ile w tedgumie) a pozostałe kupiłem w tedgum. Wkład prawej poduszki silnika 98zł, wkład tej pod skrzynią z lewej strony 98zł (identyczny jak tej na silnik) i wkład silnik-skrzynia tył 50 zł, łączny koszt 246 zł. Odgrzewam kotleta... Witam wszystkich serdecznie. Od 2 lat mam swojego nissanka, ale dopiero teraz mam zamiar zabrać się za niego. Bardzo dużo tutaj wyczytałem na forum i dlatego chcę sam wymienić poduszki. Mam tylko pytanie. Piszecie "wymieniłem wkłady". Jak trudne jest to? Czy te wkłady to łatwo wychodzą z obejm i czy potem łatwo można wbić nowe, czy trzeba do tego jakieś, nie wiem, prasy...? Drugie pytanie, czy potrzebuje do tego specjalnych narzędzi, sprzętu? Jestem samo-mechanikiem i o ile przy kole pogmerać się nie boję, to poduszek jeszcze nigdy nie zmieniałem. Z góry dzięki za poradę. P.S. u mnie generalnie objaw jest taki, że przy odpalaniu skrzynia stuka/telepie kilka razy. Potem się uspokaja i podczas jazdy nie ma problemu z biegami, ale ruszanie to jakby chciało drążek wyrwać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
