[N15] rozrząd almera 2.0 d
Gość piotrek30
  B12 napisał:
  piotrek30 napisał:
co ile wymienia sie rozrząd w n15 d
Co 90 kkm lub 4 lata. Zakładając, że zakładasz paski oryginał Nissan.
[ Dodano: Nie 07 Paź, 2007 20:43 ]
słyszałem że w dieslach wymienia się częściej
przy nie orginalnych paskach lepiej co 60tys
W Nissanie almera 2.0D masz pasek rozrządu + pasek napędu pompy wtryskowej oba trzeba wymieniać dwa paski (mitsuboshi) + rolki koszt około 600 zł + robocizna
Co 60tys dla bezpieczeństwa. Lepiej chuchać na zimne.
Wymianę można zrobić samemu, tylko trzeba na to poświęcić trochę czasu. No i dobrze mieć kanał lub najazd ( i chude dłonie :) ). Chyba najwięcej problemów jest z odkręceniem śruby mocującej koło napędowe na wale korbowym bez użycia klucza pneumatycznego. mnie ta operacja zajęła prawie godzinę.
Koło pasowe można odkręcić tak:
Zakładamy klucz nasadowy na śrubę i blokujemy rączkę klucza o o chodnik w stronę przodu auta. Następnie na ułamek sekundy włączamy rozrusznik.
METODA TA JEST DOść NIEBEZPIECZNA I DO UżYCIA NA WłASNE RYZYKO.
JA Ją ZASTOSOWAłEM Z POWODZENIEM, ALE NIE DOśWIADCZONYM OSOBOM JEJ NIE POLECAM.
Zamieściłem ją tylko w celach poglądowych.
