Jak zabrac sie za program INFO-TECH ?
Gość zaxa10
z tm plikiem nie jest tak ladnie bo to nie iso i w dodatku jakas wersja okrojona (mocno okrojona), sciagnalem soie NISSAN FAST zajmujacy 1,5 GB (spakowany) wraz z instrukcja uruchomienia i obslugi. Pobawie sie w domq i opisze wrazenia
[center:8c07cc94c7]U mnie poszło - jest to Nissan Fast ver.4.25 2001r[/center:8c07cc94c7]
maciejwra nic nie pisał o ISO to był tekst zaxa10 i w dodatku chodziło o INFO-TECH
Czy wersja okrojona jeszcze nie wiem na razie po wpisaniu VIN-a dostałem rozpiskę łącznie z kolorem i typem nadwozia rokiem i miesiącem(tu się pomylił o 1) produkcji.
Pokazał też ilu osobowy , typ silnika - więc sądzę, że dalej też sobie poradzi :P
Oglądałem też obrazki z rozrysowanym nadwoziem :!!:
z 500Mb zrobilo sie 180?
i bardzo dobrze - rozpakuj dostaniesz ponad 567 506 448 bajtów czyli ponad 500Mb.
Nie narzekajcie na maciejwra - zrobił jak umiał i chwała mu za to :!: :!: chciało mu się spakować wysłać na serwer podać link i co jeszcze chcecie :/
[center:8c07cc94c7]To chyba jedyna merytoryczna uwaga:[/center:8c07cc94c7]
Na pytanie : I co mozna majac taki program?
Znaleźć każdą nawet najdrobniejszą część w aucie znając jego numer VIN, i później wg numeru tej części mieć pewność że kupuje się dobrą
Trochę się wkurzyłem bo maciejwra próbuje coś zrobić a wszyscy tylko krytykują. :027:
To jest po prostu spakowana Rar-em płyta i trochę trzeba włożyć pracy, żeby to uruchomić, jeśli się komuś nie chce to :one:
wlasnie nie napisałem jak go należy odpalić :diabel: sorry . Najlepiej rozpakowac i nagrać na płytkę - dziala tylko z płytą!!! Instrukcji jak co dzila opisów i innych pierdół nie ma, z resztą każdy kto trochę zna się na mechanice rozkmini szybko, w końcu ten program nie jest dla osób oddających Nissany do ASO :one: W razie pytań piszcie na GG
Pozdro
559 348 922 bajtów i zawiera 2599 plików i 38 folderów.
Powinien mieć 567 506 106 (pisałem wyżej) ;) 2600 plików i 38 folderów.
Chyba się źle ściągnooooł :( Rar powinien mieć 190 22 397 byte-sów
Jako newbie kłaniam się wszystkim niziutko i przechodzę do rzeczy.
sciagnij Daemon Tool'a na trayu kliknij prawym "virtual CD/DVD rom" tam na gorze masz device 0 <- klik i znajdz ten obraz i sie zaladuje. Nie musisz nagrywac, a jak chcesz nagrac to w nero zmieniasz naped zrodlowy na wirtualny
Ściągnąłem FAST, zainstalowałem Daemona i postępując zgodnie z Twoją instrukcją dochodzę do device 0, w które nie da się kliknąć, :zdziw: bo po najechaniu kursorem "rozszczepia" się ono na np. opcje:
1. Mount image
2. Load tray
3. Unmount image
4. Set device parameters
Co z tym zrobić? :/
Zaznaczam że nie jestem znawcą kompterów, więc poproszę o instrukcję jak dla 3-latka. :)
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i przepraszam że nie pojąłem od razu, :oops: czego skutkiem jest zawracanie gitary w weekend zmęczonym całotygodniową harówką ludziom, ale pilnie potrzebuję jakiegoś programu z rysunkami montażowymi.
Pozdrawiam serdecznie i pozostaję z nadzieją na odpowiedż. :)
Dzięki za odzew, ale niedokładnie o to mi chodziło. Wolałbym nie zdawać się na domysły i zgadywanie (bo na swoich z pewnością polegać nie mogę), tylko zrobić po prostu to, co ktoś już kiedyś zrobił, żeby osiągnąć ten sam cel, do którego dążę - czyli uruchomić FAST-a.
Dlatego prosiłem o pomoc bReko (albo kogoś innego,kto temat przerobił), bo zdaje się, że takie rzeczy ma On w małym palcu, a laika jak ja, trzeba poprowadzić za rączkę. Mam nadzieję, że się odezwie.
No tu Ci nie pomogę... 1) nie wiem, co dokładnie jest w archiwum .rar udostępnionym przez kolegów, 2) i tak mam tylko linuxa i ten program u mnie raczej nawet nie zadziała (tzn. jest możliwość próby uruchomienia, ale nawet jak się uda, to Tobie nic tym nie pomogę..., a mi to niepotrzebne...).
Jeśli umiesz obsługiwać programy do wypalania płyt (albo masz pod ręką jakiegoś dzieciaka, który ma więcej, niż 6 lat ;) ), to, o ile rozpakowany FAST nie jest już plikiem z rozszerzeniem .iso, trzeba nagrać płytę, ale bez płyty (stwórz tylko obraz, albo jakaś podobna opcja). Potem już tylko wybierasz to "mount image" i "otwierasz" plik, który stworzyłeś - powiedzmy FAST.iso). Jeśli w archiwum jest już .iso, to wystarczy "mount image".
Być może Daemon Tool potrafi zamontować katalog na dysku tak jak obraz płyty, bez tworzenia obrazu, ale ja tego nie wiem (w linuxie wszystko jest katalogiem po zamontowaniu... płyty też...).
Ściągnąłem FAST
ale który plik ściągnąłeś:
1. Wrzucony przez maciejwra
2. Wrzucony przez Brt85
3. Z http://www.mininova.org/
Jeśli którykolwiek z nich to nie są to obrazy ISO
i jeśli napisałeś prawdę
To zrezygnuj z tworzenia obrazu, montowania wirtualnego Cd-roma
i tym podobnych "skomplikowanych" ;) rzeczy.
Jeśli masz program opisany przez zaxa10 w pierwszym poście
(nie wiem jak go zdobyłeś - bo zaxa10 go nie udostępnił)
to masz ISO
Pochwal się co masz - spróbuję pomóc ;)
Poeksperymentowłem trochę z programem od maciejwra ten od BRT85 jest taki sam.
[center:a4d976aaa0]Można go uruchomić
bez płyty, a nawet bez napędu Cd
Win98SE(laptop stary bez Cd) WinXP(stacjonarny PC byłem ciekaw czy "pójdzie") :P [/center:a4d976aaa0]
Należy tlko trochę "poprawić" ;) plik Nsfastky.ini i uruchamiać z Nfmenu.exe
poddaje się :)
jak włącza się menu jakiś error idzie
robie delete nerwy nie dały rady
Spokojnie, trzeba ustawić odpowiednie ścieżki dla programu. Ta jest taki program konfiguracyjny. Jutro w pracy dokładnie zobaczę i opisze
U mniue są takie ustawienia programu i działa. A więc trzeba ustawić odpowiednie ścieżki jak na zdjęciach w programie Nfset.exe:
