[N15] Rozrząd - powrót problemów
Gość mifal
Powrót problemów .... troche mam już dość tej Almery....
Otóż wymieniłem górny napinacz i łańcuch w lipcu (oryginały od Nissana) i rozrząd był cicho aż do niedawna. Na nowym górnym rozrządzie zrobiłem do dziś 7tys.km.
Ostatnio spadły temperatury na zewnątrz i zaczałem słyszeć łańcuchy. Odpalam auto, kontrolka ciśnienia gaśnie niemal natychmiast, ale słychać rzęrzenie łańcuchów i trwa to aż do momentu rozgrzania się silnika i osiągnięcia normalnej temperatury pracy (czyli w połowie wskaźnika temperatury). Podczas rozgrzewania się auta dźwięk od łańcuchów stopniowo cichnie i później jest cisza. Po rozgrzaniu silnik pracuje prawidłowo raczej nie słychać łańcuchów.
Auto mam zalane Shell Racing 10W60 + filtr Mann.
Moim zdaniem do momentu rozgrzania auta napinacze (prawdopodobnie bardziej dolny, bo podczas wymiany górnego mechanik mówił, że on już dosyć mocno się wychyla ale jest jeszcze ok) niedostatecznie napinają łańcuchy ..... ale jaki może być powód tego, że trwa to tak długo - aż do całkowitego rozgrzania silnika ? Czy do wymiany powinien iść dolny łańcuch i napinacz i czy może coś jeszcze ?
A może olej jednak jest za gęsty - poprzedniej zimy jeździłem na Shell 5W40 i nie było takich objawów.
Proszę o pomoc i rady jak szybko i tanio rozwiązać ten problem, bo już dosyć dużo kasy władowałem w to auto.
  • 1 rok później...
Jeśli po pełnym rozgrzaniu silnika (czyli po przejechaniu ok 5 km - zgodnie z serwisówką Nissana) rozrząd cichnie i nic nie rzęzi to jest ok i nie ma się co przejmować tylko lac paliwko i śmigać. Jest to normalny objaw. Dopóki silnik nie osiągnie pełnej temperatury pracy to olej nie ma pełnej płynności i lepkości, a co za tym idzie napinacze mogą nie być do końca wychylone. Oczywiście oznacza to, że łańcuch i napinacze są już lekko zużyte ale jeśli po pełnym rozgrzaniu jest cisza to jeszcze powinieneś długo pojeździć na takim zestawie. Pozdrawiam
U mnie identycznie. Rano, po odpaleniu słychać rozrząd. Kiedy tylko silnik się rozgrzeje, to odgłos ustępuje. Aby nie walił o obudowę. Wtedy musisz jak najszybciej zgasić silnik, bo jest już po rozrządzie.
