Gość Spec Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Witam Posiadam Nissan Sunny 16v hatchback 5 furtek i mam taki oto problem: Po nacisnieciu spryskiwania tylnej szyby nic się nie dzieje. Szukałem na forum lecz nie ma precyzyjnej odpowiedzi na objawy jakie ja zauważyłem u siebie. Rozebrałem klapę z tyłu dobrałem się do węża po odpięciu węża od spryskiwacza nic się nie dzieje po założeniu zaworka zwrotnego również nic się nie dzieje. Z tego wnioskuję ze poszła pompka lub nie dostaje prądu. Teraz moje pytanie ponieważ dopiero zaczynam przygodę z samochodami i ich budową. JAk dostać się do tej oto pompki i gdzie ona się znajduję. Ewentalnie co jeszcze sprawdzić. Przy próbie dmuchniecia w rurkę powietrze dostaje się z dobrym ccisnieniem do zbiornika. Pozdrawiam i proszę o nie bicie. Spec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 zukałem na forum lecz nie ma precyzyjnej odpowiedzi na objawy jakie ja zauważyłem u siebie Pełno tego było jak sam, napisałeś że to est wina pompki. A pompka znajduję się przy zbiorniczku a ten znajduję się za przednim zderzakiem po lewej stronie jak stoisz przodem do auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Ja bym jeszcze sprawdził bezpieczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Spec Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Od tego jest bezpiecznik? Nie wiem jak się może nazywać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeroM Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 No to sprawdz wszystkie i zobaczysz czy nie jest spieprzony... Tak w ogóle to temat dot. bezpieczników jest przyklejony... http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14950 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Spec Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 No to sprawdz wszystkie i zobaczysz czy nie jest spieprzony... Tak w ogóle to temat dot. bezpieczników jest przyklejony... http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14950 Wiem że tamat jest podwieszony ale nie znalazłem tam info na temat tego bezpiecznika. Jednak dobrałem się do pompki płynu spryskiwaczy i już wszystko wiem. Poprostu padła pompka. Prąd dochodzi a pompka nie reaguje musze teraz pompki poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Spec wiesz, gdzie masz zbiornik na płyn do spryskiwaczy? to w tym zbiorniczku są pompki elektryczne jedna pompuje na przednia szybę druga na tylna. to sprawdź czy obie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Spec Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 tAk jak napisałem wyżej pompka tylnia kaput. Teraz gdzie taką dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 tAk jak napisałem wyżej pompka tylnia kaput. Teraz gdzie taką dostać? Zapytaj się w dziale giełda części albo na alledrogo.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winiu Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 http://moto.allegro.pl/item253587614_pompk...era_maxima.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hansior Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Witam. U mie jest ostatnio problem ze spryskiwaczem przedniej szyby. Wszystko było ok do momentu aż brakło mi płynu w zbiorniczku...dzis zalałem do pełna zbiorniczek i spryskiwacz nie działa :< - tzn pompka normalnie chodzi a płyn nie leci. Odłączyłem węża pod maską zaraz przed dyszami i płyn nie wylatuje więc dysze są drożne :/ . Spotkał sie którys z kolegów z takim problemem? Bo nie wiem gdzie już szukać...dmuchałem juz w ten przewód i płyn bulgocze czyli układ jest drożny. Dodam że pod autem nie ma żadnej plamy itp...więc żadem wąż nie jest dziurawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hansior Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Czyli tak jakby pompka nie zaciagal plynu ze zbiorniczka?? Dolewka tez nie pomaga?? Tak. Płynu jest prawie pod korek a i tak nie leci :/ . Czy mogło sie to jakoś zapowietrzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winiu Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Myślę że masz pompkę uszkodzoną. Miałem tak w megance pompkę było słychać, przewody ok, ale nic nie leciało. Pompkę wymienili i już było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
