Gość marmor Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Przjrzałem posty na temat słabego grzania ale mój problem jest trochę inny. Po rozgrzaniu autka (P10 91r., bez gazu) z nadmuchu na szybę leci dość ciepłe powietrze ale gdy puszczę nawiew na auto - z kratek leci ledwo letnie. Obojętnie czy włączę środek czy dół. Termostat i płyn ok. Proszę o jakąś radę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Otaguj temat http://www.nissanklub.pl/...pic.php?t=33813 http://www.nissanklub.pl/...pic.php?t=33740 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmor Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Sorki - otagowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 i nikt nic nie wie na ten temat ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaskal Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 ale to ci tak ledwo wieje z nawiewu ?? bo to moze nagrzewnice trzeba by sprawdzic?? :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 tak a na szybe jest wszystko ok, leci cieple a przez kratki lipa zimno:/ zeby szybko nagrzac w autku mam ustawione caly czas na szybe a nie na kratki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 a dmucha Ci wydajnie ? czy ledwo ledwo? Bo sie zastanawiam czy Ci zle ogrzewa tylko, czy zupelnie powietrza nie puszcza. Przypuszczam ze zdechl ktorys silniczek na obudowie nagrzewnicy sterujacy nawiewem, ale to tak bardzo wstepne przypuszczenie. Jak zakladalem klime to widzialem jak to wyglada i teoretycznie cos moze nie kierowac powietrza tam gdzie powinno. Sprawdz na ucho, na zgaszonym silniku, czy przerzucajac nawiew slyszysz dzwieki silowniczkow tak jak wczesniej czy moze ciszej, moglo by to wskazywac ze jakis zdechl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 slychac normalnie ze silniki pracuja i cos tam przelaczaja. a powietrze normalnie mocno dmucha na kazdym biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmor Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Widzę, że kolega Berek ciągnie temat - to i dobrze bo na dworze coraz zimniej. Mamy te same objawy. Podejrzewam, że u mnie nie obejdzie się bez wymiany nagrzewnicy. Dodam, że po okresie letnim, gdy powietrze miałem cały czas na "zimne", nie mogłem przestawić później na "ciepłe". Coś się zacięło. Dopiero jak poruszałem kilka razy za pomocą kombinerek tym dinksem, który otwiera klapkę od ciepłego powietrza (do niego przyczepiona jest ta niebieska linka od suwaka ciepło-zimno) - z lekkim chrobotaniem puściło. Być może mam już nagrzewnicę zawaloną kamieniem czy jakimś innym syfem. Powstrzymuje mnie na razie tylko koszt - z tego co wyczytałem - niemały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 ciagne bo mi zalezy aby miec sprawne ogrzewanie:) moj tata w swoim nismo nie mial kiedys wogole ogrzewania po zalozeniu gazu... ale pojechal do mojego wujka (mechanik) i juz ma:P a ja auto kupilem od tego wujka wiec juz mialem zrobione ale i w jednym i w drugim nismo ogrzewanie dziala baaaaaarzdo slabo prawie jakby go nie bylo... :/ moja dziewczyna ma escorta na gaz i nie ma takiego problemu u niej zawsze leci mega cieple powietrze... od czego to zalezy i co jest nie tak? czemu ogrzewanie slabe jest na szybe a na rece i nogi juz praktycznie nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
