Gość Zuzia Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Cześć, witam wszytkich! Jestem nowa na tym Forum. Jeżdżę almera N16 rocznik 2000 . Mam problem natury technicznej : nie działa nawieiw na przednią szybę, niezależnie od siły nawiewu, pozostałe pozycje działają (nogi, twarz) i to tak że aż wgniata w fotel . Jak pada i zaparuje wszystko w środku to nie widze gdzie jade, a ciągłe wycieranie szyby jest męczące, zwłaszcza że pas mnie przytrzymuje am niska osóbka . Filtr przeciwpyłkowy został niedawno wymieniopny i od tego momentu nawiew na szybe nie działa... aaaaaaaaaaaaaaaaaa Czym to może być spowodowane ? i jak to ewentualnie naprawić na własna ręke? ps rozwjązanie typu "jedz do mechanika" odpada. Nie jestem tępa więc sobie raczej poradze :diabel2: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Czy dobrze ten filtr jest zamocowany ? Pytam bo ja swój dwuczęściowy pierwszy raz źle wsadziłem i tez miałem problemy. Nawiasem mówiąc jest do duszy.... Powinien dobrze siedzieć a nie latać w tej kieszeni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Filtr p.pylkowy nie jest przyczyną braku nawiewu na szybę .Skoro dzialają ci pozostale nawiewy to powietrze przechodzi przez filtr.W N16 czasami pękają plastiki mocujące linki od sterowania nawiewu.Sama naprawa w wielu wypadkach sprowadza sie do zastosowania plastikowych opasek zaciskowych do zamocowania linki.Dość skomplikowane jest jednak dostanie sie do nich (proponuję mechanika). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zuzia Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 A czy możliwe żeby mechanik coś zepsuł podczas wymiany filtra? Podobno do tego trzeba wymontować cały schowek, może przy tym coś niechcący zahaczył/urwał/poluzował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 A czy możliwe żeby mechanik coś zepsuł podczas wymiany filtra? Podobno do tego trzeba wymontować cały schowek, może przy tym coś niechcący zahaczył/urwał/poluzował? Nie to raczej nie możliwe ponieważ linki nawiewu znajdują się za środkową konsolą, którą teraz trzeba trochę rozebrać żeby dostać się do linek... dodam że nie jest to trudne... można chociażby skorzystać z manuala wymiany radia na stronie klubowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
