Nx, odpalanie w zimne dni
Gość Misiek_nx
Witam, uzyłem opcji szukaj...
:Could not obtain topic ids
DEBUG MODE
SQL Error : 1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes:
Mam taki problemik mały. W zimne dni trudno mi odpala autko. Tzn rozrusznik tak wolno kręci, dziś dopiero za drugim razem odpalił :(
Czy to normalne w gaźnikach? Czy moze szykuje sie cos do wymiany? Swiece, WN sa nowe a akumualtor jest dobry.
nie naciskam na gaz, na gaz naciskam jak zaskoczy...
Endriu to mowisz ze mam pompowac gazem i wcisnac gaz przy odpalaniu? Hmmm... Akurat mialem wyjsc zapalic po piwkowaniu to sprawdze :-D zaraz wracam i napisze czy jest roznica
[ Dodano: Sob 13 Paź, 2007 23:59 ]
bez roznicy, znowu za drugim razem... on przerazliwie wolno kreci :/
Moze aku do wymiany, albo rozrusznik do roboty. W primerze tez mi tak wolno krecil. Po pewnym czasie siadl mi bendix. Po wyjeciu i rozrebraniu rozrusznika okazalo sie ze wysypalo sie z niego kilka elementow, ktore kiedys stanowily wspolna czesc z bendixem. Kupilem nowy bendix, dokladnie wyczyscilem rozrusznik z resztek starego bendixu i zaczal krecic jak szalony :)
A co ma wspolnego wciskanie gazu do szybkosci krecenia rozrusznikiem? W pierwszym poscie jest napisane:
Wcisniecie gazu moze pomoc w szybszym odpaleniu, ale nie w szybszym kreceniu rozrusznikiem.
jakby Aga weszla na forum to bysmy ja przesluchali, ale podobno w zime odpalal za drugim razem normalnie. Dzis jak go zostawilem na wlaczonym zaplonie na 30sekund to odpalil momentalnie wskakujac dumnie na 2tys :-) zaraz potem wszystko w normie, tzn nie wiem czy w normie bo mi trzyma caly czas na 1000-1100 rpm
[ Dodano: Sob 20 Paź, 2007 00:17 ]
i w pizdu wylądował... akumulator siadł :-D
Hmm... a mój drań jak jest zimno z rańca po ok.5s. od odpalenia zaczyna strzelać jakby gubił załon. Potrafi też przy tym zgasnąć ale jak przytrzymam go na 2000RPM przez ok.30s. to wszystko wraca do normy.
Nie wiem co to kurna może być.
Przewody WN, kopułka, palec były wymienione rok temu a świece jakieś pół roku temu.
Zaznaczam iż na pewno nie podciśnienia bo sprawdzałem wszystkie, większość wymieniłem i jest tam OK.
E.... gaznik?
zapytaj sie moze Derebere - powoli doprowadzamy jego seteczke do ladu, ale nie obylo sie bez wymiany gaznika. (Patryk mam nadzieje ze sie nie wkurzasz ze o Tobie wspominam)
Hmm... no ale później jest wszystko OK tylko w zimne dni z rańca jest mały problemik. De facto w tym roku jeszcze mi nie zgasł ale w zeszłym roku zgasł mi chyba 3 razy.
ile kosztowala wymiana podcisnienia
Koszt wężyków ok. 10zł/m a potrzeba ok.2,5m. Koszt wymiany: 0zł - sam zrobiłem :D bo to proste jest.
Koszt wężyków ok. 10zł/m a potrzeba ok.2,5m. Koszt wymiany: 0zł - sam zrobiłem bo to proste jest.
proste nie proste ale latwo pomieszac...
to nie to co w honidzie legend Quattro wszystko podpisane cyferkami :>
pzdr
tylko jak bedziesz szedl to wez jakis maly kawalek na wzor zebys nie kupil wezykow o zbyt duzej srednicy. chyba ze ktos tu zna rozmiar. :?:
