Gość ildarchan Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Witam wszysytkich. Nie wiem czy taki temat już był czy nie - czytałem i nic podobnego nie znalazłem. Mam problem Almera N16 2.2DI 2001r. Jade sobie i jak czasami chcę dodać gaz auto jak by się blokowało, nagły brak mocy, zapala się kontrolka CHECK ENGINE i zero reakcji na GAZ. Obroty wskakują na 1500 i nic się nie dzieje. Więc gaszę - odpala bez problemu. Zaczynam jechać i dalej to samo. Po dłuższym postoju na zgaszonym silniku ujadę nawet parę kilometrów. Zdażył o mi się coś takiego 1 razy, kilka tygodni temu. Dojechałem do domu i zostawiłem autko. Rano wszystko było ok. Ale dla pewności wymieniłem filtry paliwa i powietrza. I dzisiaj jak wracałem sobie do domu znowu to samo. Zobaczę co będzie jutro. Ma może ktoś jakieś rady. Miał ktoś coś podobnego może??? Z góry dziękuję za wszzelkie wskazówki. uwaga moderatora: prosze na przyszlosc TAGOWAC tematy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dygas Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Ja tak nie miałem ale obstawiam, że to przepływomierz siada. Podjedź na diagnozę komputerową i wszystko będzie wiadome. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ildarchan Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Dzięki też mi się tak wydaję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość da_niel Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 ja tak mialem jak raz zalalem paliwo niewiadomoego pochodzenia. tzn wiem skad bylo ale w kazdym razie do baku dostalo sie troche wody -nie duzo moze w sumie szklanka wody. pomogla wymiana filtra paliwa i odwodnienie ukladu -wszystko wg instrukcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karraso Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Witam Ja tak mialem. Rozwiazanie w moim przypadku to odpiecie kostki od przepustnicy i ponowne podlaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ildarchan Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Witam wszystkich. Dzisiaj w koncu udalem sie na komputer. I nikt z nas racji nie mial. Komp pokazal blad jakiegos potencjonometru przy pedale gazu. Zawsze to lepiej niz pompa wtryskowa. Ale pojecia nie mam co to za czesc. Blad zostal wykasowany i czekam na kolejne pojawienie sie, bo przeciez przed komputerem grzebalem troche. Odlaczylem przeplywomier i ten blad tak ze sie pojawil przy tesci. Wiec dla calej pewnosci czekam na kolejny objaw defektu pedalu i wtedy bede wiedzial wszystko dokladnie. Oczywiscie opisze to w szczegolach zeby dla pozostalych bylo. Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
