[P10/W10] rozrząd w 1.6 93r
Gość gogo
Czy w primerach p10 z 93 r silnik 1.6 były montowane paski czy łańcuszki rozrządu. I drugie pytanie co ile wymieniać olej w skrzyni oraz w przekładni kieroniczej(chodzi mi o płyn do wspomagania)
Gość marekmarecki
W P10 z '95 jest łańcuszek. Oleju w skrzyni biegów i od wspomagania kierownicy z reguły nie powinno się wymieniać, chyba że coś się dzieje. Ale ja mam zamiar wymienić płyn od wspomagania, bo brakuje mi deczko, można podobno dolać ale jak wymienię będę wiedział na czym stoję :wink: bo autka nie mam od nowości.
bzdura.
olej w skrzynii - wymiana co 60 tys. km.
olej od wspomagania - nie pamiętam co ile, ale po 100 tys. km to już raczej na pewno.
bzdura.
Bzdura, nie bzdura, ja w swojej Almerce nawet nie miałem korka spustowego do oleju w skrzynce. Jak kiedyś podjechałem do wymiany, to mi pan powiedział, że w tych autach się nie wymienia bo japończycy tego nie przewidzieli ;)
pzd
bzdura.
pzd
w topicu mowa o P10 a nie o Almerce :roll:
No niby tak, ale w rzeczonej Primerce jest silnik z rodziny GA16, czyli taki sam jak w mojej Almerce. Więc wcale bym się nie zdziwił jakby okazało się że i skrzynie biegów mają ze sobą dużo wspólnego ;)
pzd
nie, inne są. W primerach jest jakiś zapewne angielski wynazek - w każdy razie dłuższa jest - przynajmniej w P11 versus N15. Ale ciągle nie sądzę by był sens wymieniać płyn wspomagania.
naprawdę myślisz, że po 10-12 latach pracy płyn do wspomagania nadal będzie miał odpowiednie właściwości?
ja radzę wymienić - to nie jest aż tak duży koszt.
w Daewoo Nexii po wymianie płynu przestała mi hałasować pompa wspomagania. wniosek -> płyn się starzeje...
To znaczy,że jak mam wybite 170 tysiączków to mam wymieniać olej w skrzyni biegów :?: :?: :?: :!: :!: :!:
Ja tam pierwsze co zrobilem po zakupie swojej nyski, to wymienilem oleje w silniku i skrzyni biegów (i jeszcze kilka innych rzeczy, ale to poza tematem).
Gość misiek_83
Ja mam 228 tys.i nic nigdy nie wymienialem :D Oczywiscie tylko olej w silniku(logiczne)W skrzyni nie i od wspornika tez nie.Mam pytanko,sprzeglo bierze mi przy samym koncu prawie jak je puszczam juz.Czy mozna je jakos podciagnac,czy konieczna jest wymiana czegos?
W ksaizce serwisowej jest napsaine ze olej w skrzyni beigów sie wymeinia co 60 tyś km lecz nie żadziej jak 2 lata.
To chyba logiczne ze olej sie starzeje i złuzywa mechanicznie nie mówiąc o zanieczyszczniu.
