Gość gogo Opublikowano 20 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2005 Czy w primerach p10 z 93 r silnik 1.6 były montowane paski czy łańcuszki rozrządu. I drugie pytanie co ile wymieniać olej w skrzyni oraz w przekładni kieroniczej(chodzi mi o płyn do wspomagania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekmarecki Opublikowano 20 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2005 W P10 z '95 jest łańcuszek. Oleju w skrzyni biegów i od wspomagania kierownicy z reguły nie powinno się wymieniać, chyba że coś się dzieje. Ale ja mam zamiar wymienić płyn od wspomagania, bo brakuje mi deczko, można podobno dolać ale jak wymienię będę wiedział na czym stoję :wink: bo autka nie mam od nowości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość holy Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 marekmarecki napisał: W P10 z '95 jest łańcuszek. Oleju w skrzyni biegów i od wspomagania kierownicy z reguły nie powinno się wymieniać, chyba że coś się dzieje. Ale ja mam zamiar wymienić płyn od wspomagania, bo brakuje mi deczko, można podobno dolać ale jak wymienię będę wiedział na czym stoję :wink: bo autka nie mam od nowości. bzdura. olej w skrzynii - wymiana co 60 tys. km. olej od wspomagania - nie pamiętam co ile, ale po 100 tys. km to już raczej na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 holy napisał: bzdura.olej w skrzynii - wymiana co 60 tys. km. Bzdura, nie bzdura, ja w swojej Almerce nawet nie miałem korka spustowego do oleju w skrzynce. Jak kiedyś podjechałem do wymiany, to mi pan powiedział, że w tych autach się nie wymienia bo japończycy tego nie przewidzieli pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yorey Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 toto! W primerach chiba jednak oleum w srzynce się wymienia - przynajmniej w P11 - co chyba 90kkm przewiduje serwis. Zaś płyn do wspomagania ZTCW nie podlega wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość holy Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 Scyzor napisał: holy napisał: bzdura.olej w skrzynii - wymiana co 60 tys. km. Bzdura, nie bzdura, ja w swojej Almerce nawet nie miałem korka spustowego do oleju w skrzynce. Jak kiedyś podjechałem do wymiany, to mi pan powiedział, że w tych autach się nie wymienia bo japończycy tego nie przewidzieli pzd w topicu mowa o P10 a nie o Almerce :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 holy napisał: w topicu mowa o P10 a nie o Almerce :roll: No niby tak, ale w rzeczonej Primerce jest silnik z rodziny GA16, czyli taki sam jak w mojej Almerce. Więc wcale bym się nie zdziwił jakby okazało się że i skrzynie biegów mają ze sobą dużo wspólnego pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yorey Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 nie, inne są. W primerach jest jakiś zapewne angielski wynazek - w każdy razie dłuższa jest - przynajmniej w P11 versus N15. Ale ciągle nie sądzę by był sens wymieniać płyn wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gogo Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 ale to że jest zastosowany łańcuszek w tym silniku to prawda?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 gogo napisał: ale to że jest zastosowany łańcuszek w tym silniku to prawda?? Tak W 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość holy Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 yorey napisał: nie, inne są. W primerach jest jakiś zapewne angielski wynazek - w każdy razie dłuższa jest - przynajmniej w P11 versus N15. Ale ciągle nie sądzę by był sens wymieniać płyn wspomagania. naprawdę myślisz, że po 10-12 latach pracy płyn do wspomagania nadal będzie miał odpowiednie właściwości? ja radzę wymienić - to nie jest aż tak duży koszt. w Daewoo Nexii po wymianie płynu przestała mi hałasować pompa wspomagania. wniosek -> płyn się starzeje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekmarecki Opublikowano 21 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2005 To znaczy,że jak mam wybite 170 tysiączków to mam wymieniać olej w skrzyni biegów :?: :?: :?: :!: :!: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 22 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2005 marekmarecki napisał: To znaczy,że jak mam wybite 170 tysiączków to mam wymieniać olej w skrzyni biegów :?: :?: :?: :!: :!: :!: Ja tam pierwsze co zrobilem po zakupie swojej nyski, to wymienilem oleje w silniku i skrzyni biegów (i jeszcze kilka innych rzeczy, ale to poza tematem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 22 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2005 Ja mam 228 tys.i nic nigdy nie wymienialem Oczywiscie tylko olej w silniku(logiczne)W skrzyni nie i od wspornika tez nie.Mam pytanko,sprzeglo bierze mi przy samym koncu prawie jak je puszczam juz.Czy mozna je jakos podciagnac,czy konieczna jest wymiana czegos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekmarecki Opublikowano 22 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2005 qwinto napisał: Ja tam pierwsze co zrobilem po zakupie swojej nyski, to wymienilem oleje w silniku i skrzyni biegów... Może miałeś jakieś problemy ze skrzynią co :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2005 W ksaizce serwisowej jest napsaine ze olej w skrzyni beigów sie wymeinia co 60 tyś km lecz nie żadziej jak 2 lata. To chyba logiczne ze olej sie starzeje i złuzywa mechanicznie nie mówiąc o zanieczyszczniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekmarecki Opublikowano 23 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2005 No dobra to powiedzcie mi ile w taką P10-tkę wchodzi oleju, jaki lać, czy jest korek spustowy i czu duzo roboty :?: :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2005 Do mojej skrzyni silnik 2.0 wchodzi 3,6 litra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
