crensch Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 ktos zarejestrowal takie zjawisko wyginania sie ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 u mnie nie ma czegoś takiego, raczej duża przerwa tak jak być powinno. Nie pamiętam teraz jak jest mocowana paka, czy bezpośrednio na ramie czy na jakichś wspornikach? Może tu jest jakiś problem? Bo raczej nie chce mi się wierzyć że rama się wygięła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 crensch targałeś coś ciężkiego na haku? Bo ja kiedyś widziałem pickupa, który po założeniu przyczepki 6t Sobie troszkę przyklapnął. NAjlepsze jest to, że nie siadło zawieszenie tylko się rama wygięła Ale domadm najprawdopodobniej ma racje z tymi wspornikami, może jakaś śróba się obluzowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crensch Opublikowano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 no dobra nie mam haka nawet obciera z prawej strony jest i tam jest okolo 7 mm w stosunku do prawej ale caly babol jest taki ze serwis mi mowi ze to nie jestreklamacyjne skoro nie byl cover u nicha zamontowany ja wiem ze to cover trze ale jakby nie bylo covera to tarla by buda ba nawet jakby oni ten cover montowali (a pewnie by spier... jak to w serwisach) to tez by tarlo... czyli 2 opcje podlegajace wg mnei gwarancji nissana: 1. rama pracuje a przeswit jest za maly 2. albo zle zostala paka zmontowana do ramy (a tak jest na pewno zrobione) [ Dodano: Pią 19 Paź, 2007 11:20 ] serwis twierdzi ze paka nie jest na bezgumowych mocowaniach i ze je sprawdzili mocowanie srubowe [ Dodano: Pią 19 Paź, 2007 13:45 ] wyglada to tak (troche slabow widac) jesli mozecie to zmierzcie prosze jaki macie odstep w tym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Tak to wygląda jakby zamontowali pakę za wysoko na ramie A może buda jest za nisko ?/ Poduszki siadły? Nie mwsz przypadkiem dziwnego odstępu buda - zderzak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ralf Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 U mnie jest podobnie. Od strony kierowcy mam około 1 cm większą szczelinę między kabiną jak po prawej. Popatrz w lusterko na dziurach - paka sobie a kabina sobie . Montując stelarz od plandeki też nie zwróciłem na to uwagi i po 3 dniach wytarło do żywej blachy. Tam musisz zostawić około 1,5cm luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Jak buda jest na poduszkach a paka na sztywno to w sumie jest możliwe takie zjawisko. Ale to nie powinno być tak zauważalne. Może kiepawej jakości jest stal na mocowaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crensch Opublikowano 30 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Poduszki siadływ aso twierdz ze paka nie jest na poduszkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rytownik Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Witam, mam to samo. Od 2 tygodni walcze z samoczynnym otwieraniem się klapy fullboxa, i w końcu po dokladnych gledzinach moich , a nie serwisu doszedłem, że wina leży w montażu skrzyni. Od strony kierowcy szczelina między paką a kabiną jest o 5 mm mniejsza, stąd stukanie, naprężenia itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabt Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Mam pytanie już niedługo wybieram się do serwisu reklamować swoją navkę mianowicie mam zamontowaną zabudowę oryginalną w serwisie i ta ociera tylne zamknięcie w zabudowie że przetarło lakier, ciekawe co na to serwis ?? czy już ktoś miał coś podobnego w swojej navarze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Mnie po reklamacji ścierania lakieru - zalakierowali starcia i założyli nakładki plastikowe (400 zł , ale na koszt ASO )na burty i na moją sugestię dołożyli dodatkową piankę poliereuretanową i jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabt Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 dzemik, dzięki za odpowiedź mam zamiar niebawem wybrać się do serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kkf Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Wlasnie sie zorientowalem ze u mnie paka nie tylko obciera. rozlazł sie spaw kabiny i mam wielką szparę przez która woda swobodnie spływa do profilu zamknietego. Nie wozilem nic co przekracza ladownosc, przyczepa tez nie byla specjalnie ciezka, ladunek zawsze byl rozlozony na pace "po bożemu", i co? Się dowiemy w serwisie... Jak ktos z was juz byl w serwisie w tej sprawie niech skrobnie jak sie do takich kwiatków odnoszą. Z gory dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
