[N14] jak wyjac lewy błotnik słoneczko 3d
Gość lenar
oj bedziesz musial odkrecic pare srubek....
jak otworzysz maske widac przy blotniku ale pod maska chyba z trzy lub cztery, jak otworzysz drzwi w w szczelinie miedzy drzwiami a blotnikiem sa chyba dwie, pod autem za przednim kolem jedna (chyba), srubki mocujace nadkole plastikowe i srubki mocujace reflektor/kierunek przedni. nie odkrecalem ale mialem blotnik w reku:)
pozdrawiam
slawek
To ja maże pomogę, ostatnio wyjmowałem lewy po tym jak moja siostra wyjeżdżała z garażu. To tak jak otworzysz maskę widać kilka śrub które na pewno zlokalizowałeś. Dalej musisz wyjąc kierunek zamocowany na dwa bolce w błotniku i jedną śrubę do reflektorka, tam będziesz miał kolejne dwie śruby zamocowane właśnie do niego, kolejne dwie masz schowane za drzwiami jak ie otworzysz na pewno znajdziesz. Dalej będziesz musiał pomęczy się nad nadkolem, zatem jeden wkręt masz pod autem chyba 5 na rancie błotnika, następnie odkręć wspornik zderzaka, potem masz jeszcze 3 plastikowe kołeczki je terze odkręć. jak uporasz się z tym to pod autem będziesz miął jeszcze dwie śruby, oraz jedną mniej więcej pod kierunkiem ale zobaczysz ją dopiero po opuszczeniu zderzaka. I to chyba tyle jak by co to pisz śmiało, służę pomocą :one:
