[K11] Ponad 50% utrata mocy po wymianie rozrządu.
Gość tsikatch
Witam serdecznie szanownych klubowiczów.
Samochód:
Nissan Micra K11 1.3i
1995
przebieg: circa 120 000km [licznikowe, faktyczne pozostanie dla mnie tajemnicą g;) ]
paliwo: PB [tankuję wyłącznie na BP], brak instalacji gazowej
spalanie w mieście: ok. 7-8l
spalanie w trasie: ok. 5-6l
olej: syntetyczny Mobil1 5W-50
brak jakichkolwiek problemów z silnikiem [dynamika etc], aż do dzisiaj... g:(
Problem:
Samochód został okazany mechanikowi celem oceny stanu rozrządu. Mechanik stwierdził, iż wymiana rozrządu jest konieczna. Zakupił więc potrzebne części [zamienniki] i wymienił rozrząd [w tym paski klinowe], przy okazji uszczelniając silnik.
Dziś odebrałam samochód i po próbnej jeździe niemal zasłabłam - silnik generuje nie więcej niż 30%-50% mocy w całym zakresie obrotowym. Charakterysztyczne jest niezbyt silne, lecz wyraźnie wyczuwalne dławienie, które przypomina silnik otrzymujący zbyt mało paliwa [względnie powietrza, co obcina dawkę - można powiedzieć, że jeździ jak TDI z kompletnie źle mierzącym przepływomierzem].
Ponadto, bardzo charakterystyczny jest fakt, że z chwilą gdy popuszczam pedał gazu, to silnik nabiera nieco więcej mocy [co i tak jest połową 75PS] - innymi słowy: im bardziej wciskam pedał gazu, tym bardziej dławi się silnik/wolniej jedzie.
Najistotniejsze jest jednak to, że niemal 48h moja K11 była wzorem 75koni mechanicznych, a po wymianie rozrządu zostało ich ledwie kilka...
Zwróciłam uwagę, iż wtyczka pod filtrem paliwa [jak mniemam od przepływomierza] jest cała nasiąknięta/ubrudzona olejem.
Zwracam się zatem do Was - na co zwrócić mechanikowi uwagę, czy przyczyna może leżeć po stronie złych ustawień/regulacji po wymianie rozrządu?
Z góry dziękuję za każde słowo,
[załamana] tsikatch
g:|
może leżec po stronie rozrządu ale myśle że w tym przypadku nadgorliwość mechanika jest przyczyną usterki.
pewnie wypioł wszystkie wtyczki i postanowił je zakonserwować WD40 :zly:
radze zrobić podobną czynność ale uzyć preparatu odtłuszczającego (benzyna ekstrakcyjna) lub specjalnego środka do konserwacji styków elektrycznych a następnie osuszyć dokładnie kostki urzywając sprężonego powietrza. :one:
jednak jeśli to nie pomożę to zostaje sprawdzić przepływomierz, filtr paliwa, TPS, pompe paliwa, czujnik temperatury no i felerny rozrząd
a jak nie pomoze to co koledzy wyzej pisali to proponuje udac sie do mechanika i niech jeszcze raz sprawdzi ustawienie łancuchow rozrzadu.jak juz gdzies pisałem w mojej były podobne objawy chodziła jak traktor i nie wkrecała sie na pełne obroty. wystarczyło ustawic rozrzad jeszcze raz.był przestawiony o jeden zabek ;)
Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi g:).
Samochód został u mechanika tak, że jutro będzie on szukać przyczyny.
Poza tym, nie jestem na tyle odważna, bym sama naprawiała moje szczęście... g:~
Mechanik wspomniał dziś o możliwości zapchania katalizatora [właśnie sobie przypomniałam], lecz to chyba mało możliwe...
g:(
Chyba nie podmienił, bo od dawna naprawiam tam wszystko i moi znajomi też i nigdy nie bylo problemów. Zobaczymy co powie teraz. Ma nad czym myśleć bo moje autko zachowuje się bardzo dziwnie. Mam nadzieję, że to tylko błąd w założeniu tego rozrządu.
:709:
tsikatch, tak na zdrowy rozsadek, oddalas calkiem sprawne auto. Wymieniony zostal naped rozrzadu. Nagle odbierasz niesprawne auto, a mechanik, ktory je robil mowi, ze katalizator jest zapchany.
Dla mnie gosc ostro sciemnia. Nie wiadomo czy rozrzad faktycznie nadawal sie do wymiany. Jak tylko odbierzesz sprawne auto, zapomnij o jego istnieniu! Wiekszosc z nich to partacze i oszusci. I pamietaj, nie daj wmowic sobie, ze nagle uszkodzeniu ulegla jakas czesc, ktora przed wjazdem w brame warsztatu mechanika byla sprawna!
Powodzenia!
brachu_,
masz rację - zacznę podchodzić z większym dystansem do mechanika.
W najgorszym wypadku skończy się w ASO.
W każdym razie, będę na bieżąco informować o tym, co nowego dowiem się o ewentualnej przyczynie takiego stanu rzeczy.
Poproś o stary rozrząd (przynajmniej do obejrzenia - jak to wygląda za co płacisz). Jeśli dostaniesz/zobaczysz jakieś paski a nie łańcuch, to mechanik jest oszustem...
Moim zdaniem po prostu źle ustawił rozrząd...
filtrem powietrza? ;). Niech ją wyczyści z tego świnistwa, cokolwiek to nie jest - jeśli przy okazji obracał żeńską część wtyczki na przepływomierzu, to go spieprzył (rozregulował) - niech to wtedy naprawia...
najprawdopodobniej przczyna niemocy została wyjaśniona - częśc, którą wymieniono [prócz reszty] określona przez mechanika jako ślizg łańcucha [coś takiego jak napinacz] była wadliwa, co powodowało problem z fazą rozrządu [wybaczcie, jeżeli brzmi to bez sensu].
po wymianie auto generuje normalną moc :diabel2: - poprawiła się kutura pracy, dźwięk i stabilność wolnych obrotów.
dziękuję wszystkim za chęć pomocy.
ja zamierzam dociagnac na oryginalnym rozrzadzie do 200.000, wiec zostalo jeszcze 30 mk.km . Poleccie jakis dobry ASO w Warszawie , moze Odyssey ? :027:
