[B12/N13] Czujnik w obudowie filtra powietrza w sunny??
Gość sebapol
niedawno rozbieralem i zdejmowalem z silnika obudowe filtra powietrza (GA16i) i od spodu filtra jest przykrecony chyba jakis czujnik , sam nie wiem co i do czego sluzy. I wlasnie od tego czujniczka wychodza 2 kable do instalacji, u mnie jeden jest przerwany przy samym czujniku i nie ma mozliwosci zlutowania, moze mi ktos powiedziec czy ten "czujnik" jest wazny, do czegos potrzebny?
hmm nowka raczej niewchodzi w gre zobacz gdzies na szrocie. ja mam gdzie taki... no to moze odpowiadac za nierowna prace silnika poniewaz dane z tego czujnika ida do Jednostki sterujacej wtryskiem.u mnie krecil do 2,500 obr/min dlatego ze padl przeplywomierz chociaz do niedawna niemialem pojecia ze cos takiego jest u mnie ;] jak masz jakies pytania co do e16i to pisz postaram sie cos podpowiedziec...
to jakbys znalazl ten czujniczek to moze bysmy sie dogadali :) a co do pytan to napewno jakies beda bo nie zamierzam (mysle ze przez dluzszy czas) sprzedawac n13stki:) no chyba ze zamiana na GTI oczywiscie w tej samej budzie.a wlasnie... apropo GTi , masz napisane ze wstawiles fotele od GTi , musiales cos przerabiac? ile Cie one kosztowaly(fajne sa , chcialbym je miec w swoim)
hehe ja mialem takie szczescie ze po sprowadzeniu z niemczech i fotele i kiera od wersji 16V Twin Cam juz byly zalozone.Nic sie niemartw zarowno kierownica jak i fotele od sunny gti pasuja w 100%!Mysle ze jak znajdziesz takowe to cie duzo niewykasuja..kiedys ktos na forum sprzedawal calego gti na czesci ale niewiem czy to aktualne..apropo tego czujnika to mozemy sie dogadac na priv...ale jezeli to tylko kabelek ci sie urwal to sproboj go przylutowac powinno dzialac! Co do kasty to N13 podoba mi sie od zawsze i chyba na zawsze ;] pozdro
wiem o co ci chodzi ten typ tak ma musisz chwile poczekac az silnik sie nagrzeje zeby zaczelo dawac cieplym.
wchodzcie i oceniajcie. to takie nasze pilskie forum
Mój Nissan Sunny
[ Dodano: Pią 09 Lis, 2007 19:39 ]
chlopaki pytanie za 100 pkt czy sprezyny od przedniego zawieszenia podejda do tylu??
No Edison nissani spoko ,zebys jeszcze tylko zderzaki w kolorze nadwozia pomalowal i jakies halogeny np od GTi wstawil byłoby za***iscie :) chyba spory przebieg w nim masz co ? bo widzialem pedały do metalu przetarte. Czujesz wieksza moc jak wywaliles kat i ERG ? duzo wiecej pali ? nie ma z tym jakis problemow ?
Bombel Wysłany: Dzisiaj 9:25 Temat postu:
Cytat:
Tak
no to bede mial twardsze zaieszenie bo przednie sprezyny podejzewam sa twardsze nzi tylnie...
[ Dodano: Sob 10 Lis, 2007 13:00 ]
sebapol Wysłany: Dzisiaj 10:19 Temat postu:
No Edison nissani spoko ,zebys jeszcze tylko zderzaki w kolorze nadwozia pomalowal i jakies halogeny np od GTi wstawil byłoby za***iscie chyba spory przebieg w nim masz co ? bo widzialem pedały do metalu przetarte. Czujesz wieksza moc jak wywaliles kat i ERG ? duzo wiecej pali ? nie ma z tym jakis problemow ?
to po kolei-xderzaki sa w kolorze nadwozia! halogeny planuje zalozyc nowe ale nie od gti,przebieg mam 250 tys do 200 tys byl serwisowany w serwisie nissana jestem drugim wlascicielem,po wywaleniu kata i egr czuje wieksza moc wiekszy moment i lepsza reakcje gazu.niewatpliwa wada e16i jest calkowity brak mocy na wysokich obrotach do 5 tys ladnie idzie ale powyzej juz lipa a odciecie jest prz 7.500 obr.spalanie niewzroslo tylkko styl jazdy sie nieco zmienil ;] teraz za szybko przednie opony sie niszcza ale jak na seryjne 73 konie i tak jest zajbiscie(duzy moment) SZUKAM SPOJLERA OD WERSJI GTI!!!
chyba tez bede musial pomyslec o tych przerobkach (egr i kat) :) i chyba niestety bede zmuszony go "zagazowac" :( dzis probowalem przylutowac ten kabelek od tego czujnika i mi sie jakims cudem udało :) robiac to zywazylem ze gumowy wezyk wychodzacy z filtra powietrza jest uciety :/ gdzie on powinien prawidlowo sie znajdowac ? foto ponizej
mam kompletne przednie zawieszenie do sunnego i myslalem aby dac przednie sprezyny do tylu bo tyl mam troche miekki ale to tez wina amorow.narazie nic niekombinuje;] u mnie spadl snieg ale fajnie na recznym sie wchodszi hehe :D
