[P10/W10] Stuki przy wrzuceniu 2ki na b. wysokich obrotach
Gość maacieq
Słuchajcie użyłem szukajki aczkolwiek mój problem jest bardziej specyficzny niż podobne tematy. Przy bardzo bardzo (!) gwałtownym ruszaniu po wrzuceniu 2ki dopiero od 5000obr wzwyż, zamiast zamielić kołami słyszę głuche stuki tylko nie wiem czy z pod spodu auta (raczej z prawego koła?? chociaż prawa półoś może przenosić stuki ze skrzyni...) I nie wiem czy to coś z zawiechą czy skrzynia (pada synchronizator?) jeśli tak to czy objawy powinny się nasilać z czasem? Czy można temu jakoś zapobiec?
A przeguby Ci się nie kończą? Wiesz, skręt w prawo i w lewo na maksymalnie skręconych kołach i ostro dać w palnik (tylko nie strzał ze sprzęgła, broń boże, chyba że nie lubisz swojego samochodu) ;) Jeśli to nie to, to poczekaj na inne propozycje ;)
Ja dowiedziałem się o mojej, że jest do wymiany jak ją mechanik ściągnął przy wymianie rozrządu - chodzi o poduszkę silnika - jak to sprawdzić??? Hm - najlepiej w warsztacie niech sprawdzą albo w stacji diagnostycznej - oni wiedzą za co ruszyć czy chwycić żeby sprawdzić.
Można wymienić sam wkład poduszki www.tedgum.pl
[ Dodano: Wto 23 Paź, 2007 15:14 ]
maacieq, Acha - poszukaj na forum o wymianie poduszek - może ktoś opisał jakie ma objawy - może też masz jakieś inne ale nie zwracałeś nie nie uwagi oprócz tych, które podałeś.
